Проблем с шарнири?имат ли посока?
hristo01
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 1:43
Мнениеот hristo01 » Сря 29 апр 2009 17:52
така ,както винаги сменям едно друго се оказва и в крайна сметка пак колата не е в ред :( Отивам аз да сменям дискове накладки лагери ала бала и гледаме шарнира единия си заминал - съответно казвам да сменят и 2 та :)
Зиам си колата от сервиза и кфо да видя при пълно навит волан гумите ми опират в подкалника - това го нямаше преди да сменя каквото и да било! Излизам от колата и това коеот ми направи впечатление е че гумите са на около 2-3 см от калника а отпред разстоянието е супер голямо!
Въпросът ми е следния - Шарнирите имат ли посока- ляв и десен и възможно ли е да са ги разменили майсторите?
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Re: Проблем с шарнири?имат ли посока?
Мнениеот swissmad » Сря 29 апр 2009 17:54
Поне на моята нямат посока.Стават и за двете страни.
bobi0312
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 10:46
Мнениеот bobi0312 » Сря 29 апр 2009 17:57
кормилните накрайници имат,но не и шарнирите
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Сря 29 апр 2009 18:03
предполагам че нямат но каквото и да са направили бегаи да си го оправят че работата е сериозна. може да не са нацелили добре дупките случвало ми се е :)
hristo01
Мнениеот hristo01 » Сря 29 апр 2009 21:38
начи майсторите смениха дисковете , накладките , един лагер и една главина отпред вдясно - обаче от тях аз не виждам логика да се промени местоположението на гумата ?
двата шарнира са нови и откакто съм с тях гумите са по изместени назад :(
Ходих и на реглаж и мом4ето направи всичко на 0 както трябва да е и пак е така при пълен опират в подкалника :(
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 29 апр 2009 22:22
Най вероятно е от накрайниците на рейката,ходи да си оправят буркотията(защо ли обичам толкова майсторите :a boi de )Ти като я взе от сервиза,защо не я пробва веднага и не им обясни какъв е проблема?
bobi0312
Мнениеот bobi0312 » Чет 30 апр 2009 23:06
нямам идея какво са ти сменили,но този проблем се регулира "само и единствено" от накраиниците,колега!!!шарнирите нямат нищо общо с него
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 01 май 2009 7:45
Шарнирите на твоето Поло(ако е около 97г) имат посока Ляв и Десен!Ако са ти разменени ще се получи точно този ефект :idea:
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 01 май 2009 8:45
Ляв и десен са.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 01 май 2009 11:25
Вижда се ,че не са симетрични.
От 1995 година (модела 6N) нататък са ляв и десен , а преди това са капсоловани с носача и са еднакви левият и десният
hristo01
Мнениеот hristo01 » Чет 07 май 2009 12:03
точно така ми изглеждат щарнирите като на снимката! Досега бях с гуми 195/45/16 и при пълен завой леко опираше! Смених гумите с 195 /40 / 16 и нямах никакъф проблем ! След като смених шарнирите започна да опира при пълен завой - а като дойде зиамата не ми се мисли 6то с гума на 40 опира ,предтавете си зимата с 14" на 60 няма да мога да завивам :(
Колата е поло 2001 г 1.4 тди - тези дни мисля да отида да погледната кфо са направили ,защото чух че това влияе и на износването на гумата!
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Чет 07 май 2009 18:00
При мен гумата лявата се беше мръднала към подкалника ( само 1-та гума) и когато завия пълен ляв и опираше, когато отидох на майстор и ми каза, че е тампона на носача, те там били 2 тампона, ама те майсторите си знаят точния, защото той правил винаги проблема не другия, смениха ми го т.е аз си смених и 2-та и ся намам пробле.
ПП: Полото ми е 97-ма година :)
iuziud
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 22:22
Мнениеот iuziud » Сря 10 юни 2009 21:28
и на мен преди време като ги сменях беше се получило така, гумите бяха по назад... шарнирите на тях си имаше букви L и R, съответно ляво - дясно така и си ги сложихме на колата и се получи този ефект :>. след като сложихме L от дясната страна и R от лявата, всичко си беше както трябва, това и му направи впечатление на майстора като сваля старите че и те бяха така разменени. пак става дума за поло 6N2 2000 г.
hristo01
Мнениеот hristo01 » Нед 14 юни 2009 13:28
да бе то тфа ясну :) обаче то при мен няма Л и Р а на едини я има една стрелкичка :( само тфа намерихме :) И наистина като ги свалиха старите ми казаха че били на обратно а то кфо се оказва :( хаха БГ майсторите са уникални !
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 14 юни 2009 15:51
колега,намираш си един читав майстор и само при него ходиш-откак съм го направил това си нямам проблеми,за каквото отида него оправя а не като повечето ама то тва за смяна,онова и то,ама и туи е за смяна...бия 130 км докато се прибера до търговище ама колата само там я карам и съм мн доволен от майстора :да:
