Поло 1,0i -нестабилни обороти при движение по инерция!
Моля, помагайте!Полото е 1,0i,1998г.и при изключване от скорос и движение по инерция оборотите "играят'докато колата не спре напълно!При спряло положение са стабилни(около 680об./мин.)Според Вас на какво би могло да се дължи това?
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Поло 1,0i -нестабилни обороти при движение по инерция!
колега засмуква въздух от някъде-тампон на дросела например или спукан вакум но е ако е вакуум ще държи и високи обороти на празен ход но не е задължително тампона наи лесно ще го провериш като свалиш възд.филтър и разклатиш леко самия дросел ако мени оборотите е тои
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
ПРивет колега.
Подобни теми, със подобни проблеми.
1.viewtopic.php?f=7&t=53693&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
2.viewtopic.php?f=7&t=33264&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
3.viewtopic.php?f=7&t=22757&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
Разгледай ги, може да има полезно инфо и за теб.
Поздрави.
Поздрави.
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Ivcin написа:...При спряло положение са стабилни(около 680об./мин.)Според Вас на какво би могло да се дължи това?
Според мен, за бензинов мотор въобще не са стабилни тия 680rpm...
Моя мотор (Polo 2F) 1.0 mono AAU, по спомен на празен ход държи около 780-850rpm
Здравейте Колеги!Днес бях отново на диагностика по повод моя проблем с нестабилните обороти ,когато колата се движи по инерция!На диагностиката излиза само-пробле с оборотите на празен ход и от там започва проблема.Монтираха ново стъпково моторче(направиха диагностика с него-проблема си стои).Свалиха го и си поставиха моето(явно проблема не е там).Сениха свещи,бензинов филтър-нищо!Мериха вакуум и температури-всичко си било ОК,но Проблемът ми си остава!Днес изчистих Дроселната клапа(както бе написано в друга тема),избърсах и маслото в кутията на въздушния филтър и пак нищо!
Майсторът казва ,че Не Минава Адаптация след като му е задал параметри !Продължавам да се надявам ,че някой от Вас ще помогне!
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Ако дросела ти не може да се адаптира само магазина може да ти помогне. Много е важно кой и с каква програма се е опитал да ти обучи дросела.
