Проблем със стоп светлините на поло 6N
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Колеги от вчера имам следния проблем със спирачките на колата(поло 98ма 16в): Значи стоповете ми спряха да светят като натисна спирачка. Тоест ту светнат ту не светнат, а това като карам не е много полезно да става. И не знам от моя заблуда ли, ми се струва, че и педала на спирачки ми е по-твърд, но колата си спира все така отлично. Та въпросът ми е знаете ли къде се намира релето на спирачките и свързано ли е то по някакъв начин със сервото на спирачките ? И някой ако може да каже ако имам проблем със сервото на спирачките къде им е слабото място ? Не искам да ходя в сервиз защото ще ме видят че не разбирам много и ще ме одерат ... Предпочитам съвети от вас ако може
Последна промяна от Anbuch на Пон 04 май 2009 9:36, променено общо 1 път.
Причина: пооправих заглавието
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем със спирачки на поло,помощ ...
Първо провери лампите на стоповете !Ако са изправни огледай около педала на спирачката за бутонче-при натискане на педала,трябва то на направи верига!
- Blizzarder-VW
значи лампите на стоповете съм ги проверил и си светят. Сега ботончето при педала ще проверя,защотото те отвреме на време си светкат стоповете но в повечето случаи не го правят.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Лоша маса някъде според мен, провери връзките на стоп-машинката
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Машинката на педала.Затяга се на 1/4 оборот.Да не се е отхлабила и да ти прави номера?
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Имах същия проблем на мойто старо поло. Проблема беше в джаджата, която стои при педала на спирачката. След почистване нямаше проблем, дори и нова да вземеш не е много парички.
- Blizzarder-VW
мерси колеги, оправих провблема
Не разбрах какво е точно, но почистих машинката при педала и смених едната крушка на стоповете и се оправиха нещата
Сега обаче ще трябва да събирам пари за съединител защото днес на път по магистралата засвири лагера и сега мога да включа първа само като съм спрял. 2ра, 3та и 4та не влизат и от първа газ та на 5та
надявам се скотостната кутия да не е заминала само ...
надявам се скотостната кутия да не е заминала само ...Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
