Изпуснали амортесьори
- maleksov
- Регистриран на: Съб 23 юни 2007 11:00
Здравейте колеги.Преди 2 седмици бях на реглаж и човека ми каза,че преден и заден десни амортесьори са за смяна. И 4-те ли трябва да се сменят и ако са газови,може ли да се рециклират? Модела е 96 г 1.4i . Каква марка бихте ми препоръчали..говориме за нещо разумно като цена все пак
Благодаря
- VwPassatGT
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 15:55
- Местоположение: Казанлък
Re: Изпуснали амортесьори
Трябва да се сменят и 4-те амортесьора . За марката отиваш в авто части и те ще ти препоръчат някакви и ти ще си избереш преди няколко седмици сменях едни на голф 3-ка и бяха 90 лв парчето , за твоето поло сигурно ще са по евтини . За газовите нз ама маслените могат да се пълнят но пак изтърват .
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
За да ти дадат гаранция изискването е да смениш и двата предни или и двата задни ,при необходимост от смяна на един преден или заден(значи в твоят случай и четирите) + прахообиратерите които са към 80 лв и за четирите амортисьора
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Anbuch написа:За да ти дадът гаранция изискването е да смениш и двата предни или и двата задни ,при необходимост от смяна на един преден или заден(значи в твоят случей и четирите) + прахообиратерите които са към 80 лв и за четирите амортисьора
+ да добавя и четирите ударни тампона.
Марки много зависи какви пари ти се дават!
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
AL-KO газо-маслени - леко по твърди - 90 лв. бройката
тампони по 18лв предни , по 10 лева задни (те са по 2 тампончета на амортисьор, по 5 лева)
маншони (прашници, прахоуловители ... бла бла ) по около 20 лв. бройката
1. 360 лв за амортесьори
2. 56 лв за тампони
3. 80 лв маншони
4. труд (около 30 лева на амортисьор (120лв.) и около 40 за реглаж предница)
С труд общо приблизително 660лв.
Без труд 540 (щото предницата реглажче обезателно!)
Аз бих сменил и всички тампончета по носачите които имат сцепено, и бих си купил всички тампончета от юнитрейд!
2. 56 лв за тампони
3. 80 лв маншони
- maleksov
Благодаря на всички за отговорите.Видя се,че ще се харчи яко. За да не отварям нова тема ще използвам тази.Напоследък усещам,че ръчнатата спирачка задържа само в крайно положение на лоста.Искам да сваля барабана за да видя износено ли е феродото.Също дали се регулира ръчната? Как да сваля барабана? Благодаря
За да видиш трябва да свалиш лагера,махаш капачката,с клещи или друго махаш телчето,развиваш с 24 маи беше гаиката,и дърпаш барабана към теб,ако не иска да излезе с 2 отверки срещуположно или с чука малко,като видиш как са накладките(ако са за смяна ги сменяш)събираш по обратния ред.Барабана трябва да опира леко в накладките(трябваше да има от каде да се регулира отвътре,ама сега немога да се сетя точно),като направиш всичко това,свали пластмасите около ръчната и навии малко гаиките на жилата,направи си я на 3-4 зъб да хваща.Ако барабана има ръб,носи го на стругар,като натягаш лагерите да не ги стегнеш докраи,стягаш докато обереш луфта на гумата(като я хванеш отгоре и отдолу и разклатиш да няма луфт)
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
за амортисьори -само BILSTEIN /немски като колата ти
газовите са по твърди и устойчиви ако си състезател,макар че двигателя ти е 1.4,маслените возят по меко и комфортно
а колкото до това дали са ти за смяна амортисьорите би трябвало сам да можеш да си отговориш на тоя въпрос-като минеш през дупка и ако имаш чувството че някой ти удря колата с 20 килограмов чук,или ако свалиш стария амортисьор и ако се движи свободно стеблото на амортисьора значи е за смяна, а ако се усеща усилие за да се движи значи е ок
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Какво означава ако усещаш усилие значи са ок? Трябва тотално да са изтървализа да няма никакво съпротивление(на голфа ми старите като ги свалих и изтече вода...е там нямаше никакво съпротивление
) Например на брат ми на колата бяха изтървали и в завой беше
,като ги свалих си вървяха тегаво,но с новите нямаше нищо общо.
Трябва да смениш 4-те,ако мислиш,че мастера те цака мисля,че имаше шок-тестери някъде по София и там може да си провериш как са,но аз си мисля,че и сам би трябвало да прецениш как се държи колата ти.
,като ги свалих си вървяха тегаво,но с новите нямаше нищо общо.Трябва да смениш 4-те,ако мислиш,че мастера те цака мисля,че имаше шок-тестери някъде по София и там може да си провериш как са,но аз си мисля,че и сам би трябвало да прецениш как се държи колата ти.
hipokrat
- Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:05
Мога да ти дам актуална информация единствено за задните амортесьори, понеже са ми на дневен ред. Кайаба маслени 71 лв. бройата, ако смениш сичко покрай тях имам предвид буфери, прахосъбиратели, тампони - общо сичко ти се вързва 180 лева в ЕВРО 07. Относно тва дали са изпуснали, поне за маслените можеш да видиш много лесно, ше се е натрупала яко гняс, за газовите или смесените най-вероятно трябва тест. Успех.
