Проблем в чистачките на POLO 6N
Привет на колегите.Проблема е в чистачките на POLO 6N.Работят само на бърз режим от пред,а задната въобще не работи.Най горната степен работи долните 2 степени не.Моторчето за водата на предните работи ,а на задната се чува но не пръска вода.Питането ми е дали повредата е в ключа.И някой знае ли сменя ли се или се поправя.Къде и колко струва.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем в чистачките на POLO 6N
Повредата е в ключа -сменя се на моргите е около 50 лв а за задната пръскалка виж зад задната лява седалка под пласмасата до колонката върви мъркучето за нея там е с снадка и се вероятно се е извадила -наи-лесно се проверява вдигаш седалка сядаш започваш да пръскаш назад и гледаш дали тече вътре а може и да се е запушила дилзата на пръскалката.Смяната на на лостовете става по следния начин-махаш пласмасите около контакния ключ, отвиваш гаиката на волана издърпваш го самите превлячватели са три болта отляво са две букси за светлините а отдясно пак две за чистачките.Успех
Последна промяна от anonimko на Чет 21 май 2009 8:05, променено общо 1 път.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
само да кажа че ключа нов е около 40лв! Така че не рпавете опити по моргите, а що се отнася до работата му ... може просто да го свалиш .. да почистиш контактите ... да сложиш някаква контактна смазка и ... да го върнеш обратно .... по принцип няма какво да му се счупи ... освен да се зацапа!
