По закона на гадоста ми се случи в Скопие на връщане отзм докато разбера какво и е 2 часа на жега та седях рових релета бушони всичко здраво накрая пуснах една жица за 12в и запали като се прибрах пуснах си диагностика да вида за грешки
има няколко 00525 00537 00561
00771 01176 поначало се движи на метан колата
някои грешки може тя да ги прави имате ли идея каде се гуми тока
Polo 6N изгуби +12 в за бенз.помпа решено
Последна промяна от mospec на Пет 05 юни 2009 21:28, променено общо 1 път.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Polo 6N изгуби +12 в за бенз.помпа
провери клемореда
на кое точно му викаш клеморед всички букси и наставки ги разкачих и закачих по едимпат тези които се стига до тех с просто око
ще го погледна там не сам се сетил
Последна промяна от mospec на Пон 18 май 2009 9:34, променено общо 1 път.
- koby
това е буксата с кабелите на контактния ключ
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Предполагам метановата ти уредба е инжекциона (метанов инжекцион),при него бензиновата помпа може да се направи да се пуска и спира както се настрои от компютъра на метановия инжекцион.Може проблема да е в него
Ако си с обикновена метанова уредба,също може да и е сложено реле което да спира помпата когато работи на метан колата. При повреда на това реле.......
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Имобилайзер?
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Мисля, че ако е имобилайзер дори да пусне 12В на помпата няма да запали.
- groznika
- Двигател: AUM
Marto_Polo написа:Мисля, че ако е имобилайзер дори да пусне 12В на помпата няма да запали.
И защо да не запали? Нали имобилайзерите основно се базират точно на този принцип (прекъсване на дадена верига). Изключваме разбира се по-новите автомобили и по-високият клас алармени системи.
Метанова пълна инжекция Bardolini скенирах е на Vag-com
има грешки в имобито http://media.snimka.bg/3081/012416800-big.jpg ключа ли прави номера или алармата метановата ли като му подадох оделно ток на помпата запали и без проблем мина на метан
Marto_Polo
groznika написа:Marto_Polo написа:Мисля, че ако е имобилайзер дори да пусне 12В на помпата няма да запали.
Ами специално за полото имобилайзера спира още в ЕКУ-то.
- Anbuch
- Полохолик
Marto_Polo написа:Ами специално за полото имобилайзера спира още в ЕКУ-то.
То на всички е така,но ако му е слагана аларма така наречена : "аларма с имобилайзер" е възможножно той да прекъсва бензиновата помпа.
п.п. Малко вероятно като се има в предвид ,че колата е на метан
Marto_Polo
Anbuch написа:Marto_Polo написа:Ами специално за полото имобилайзера спира още в ЕКУ-то.
Мда, аз имах предвид фабричния имобилайзер, но не уточних
Re: Polo 6N изгуби +12 в за бенз.помпа решено
Оказа се че алармаджията не е ползвал поялник и бяха нагорели кабелите които прекъсва бензиновата помпа този човек само с завъртане на кабелите и изолиране сичко ми е с такива снадки бел ден да не види
На скоро имах такъв проблем- изгуби ми се +12В на бензиновата помп на ПОЛО 3 6N 1.4. Пуснах един директен кабел и тя си запали и се прибрах. На следващият ден я закарах на сервиз и се оказа че релето което управлява помпата е заминало. Смениха го и сичко е точно. Взеха ми 30 лв. но до колкото знам само релето струва около 20 лв така че е нормално.
