Проблем с загрявания!
ViP_MoDeLs
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 18:45
- Автомобил: Golf
- Двигател: AHF 1.9
- Местоположение: Разлог
Polo 1.4i 96г. От извесно време около 2 седмици ми прави проблеми с загряването на двигателя понякога ми даржи точно 90 градуса ,а понякога и стрелката ми отива до единичката на 110 и ни повече ни по малко ,а и антифриза ми е от миналата година по тава време беше и пак термостата сменях миналата година на пролет долях малко вода пак същата история незнам от какво мойе да е друго и перката се включва на парва и на втора степен работи си чувал съм я. Помощ
Последна промяна от dobrin на Чет 26 ное 2009 23:37, променено общо 1 път.
Причина: Без множество препинателни знаци!
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Проблем с загряваня!!!!!
ако си сложил вернет термостат ... пак ще го сменяш, засяда ти ..., антифриза, ако не е мотокс, не го сменяй, няма смисъл , поне според мене ..
Другото е че може да е самия датчик на уреда който всъщност незнам къде е ...
- sub4o
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 20:51
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: AUB 2003
- Местоположение: Габрово
И аз имах същия проблем. Термостът ми беше на една година и запична да си отваря когато си поиска. Обикновено след като венъж е отворил и се спусна по наклон на скорост, затваря до някакво положение и след това запецва и не иска да отвори. Лекарството е нов. Взех от Ауто Плюс термстат Behr за 26.50лв. и в момента нямам грижи. Температурата се заковава на 90 и не мърда.
Може да е от термостата, ама щом казваш че включва перката проблема ти е по сероизен. Ако наистина ти минава над 90 градуса и ти вкючва перката, а продалжава да вдига градуси значи водната помпа е заминала. Следи също така дали не ти губи антифриз. А относно температурния датчик ходи на сервиз да ти я замерят. Там ще ти кажат дали той не ти прави мизерии. Аре и да пишеш какво е станало.
- freestyler911
какво да му замерват? гледаш дали хвърля антифриз от тънкото мъркуче в разширителния съд, ако хвърля водната помпа работи , ако не не работи.Перката да се включва е нормално, и термостата може пак да не се отваря докрай
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Ами може да подава грешни стойности на уреда, а иначе колата да си работи в нормален температурен режим. На баща ми на полото пък (2F) уреда в таблото започна да показва странни температури, та се наложи в друг град притова вечерта да сваля термостата и да го дупчи понеже мислехме, че е заял, а се оказа уреда в таблото.
- plamen_vv
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 19:17
- Автомобил: Polo 9N3
- Двигател: BBM 2008
Сменях термостат, в момент е Вернет. С въпросния (нов) термостат както държи 90 градуса и изведнъж решава че трябва да вдига температурата и стига 100 100 и малко градуса. Да порбвам с нов оригинален термостат или да търся проблема другаде?
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
При мен го прави този проиблем много рядко и установих че винаги го прави след като 2-3 дена не съм карал колата и то не всеки път ... и при едно от поредните такива изпълнениея до 100 градуса просто ударих с един чук корпуса на мотора на перкат аи тя се сети да тръгне!
) ЗА сега 3 пъти ми е блокирала така ... свалях .. чистих я ... и сега ще видим .. ако пак го направи ... ще се реанимира двигателчето най-вероятно! Виж да не е това ... и при теб!
Успех!
Успех!
