Странен,постоянен,равномерен шум -ееъъеееъъее... !!!
jeff
Регистриран на: Съб 31 дек 2005 9:28
Автомобил: VW T4 2.4 D
Двигател: AAB1992
Мнениеот jeff » Нед 05 фев 2006 1:00
Здравейте, полото ми е 1043/ми/12_93.
Притеснява ме, едно тихо но постоянно и монотонно виене- като от ремък или лагер - идва от към двигателя... - шума си го има и на празен ход и на високи обороти и не се променя. имате ли идея какво може да е ?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 05 фев 2006 10:14
А виенетео казваш не се мени спрямо оборотите??? - това ако е истина, не знам защо... на място ли вие или в движение ?
Като натиснеш съединителя вие ли?
най-лесният начин да пробваш алтернатора дали вие той, е да разкачиш ремъка и да видиш без да се върти дали вие..
/само да те предупредя, че тази операция е само за проба, да не стане после да не запалиш, поради изхабен акумулатор/
има две причини които да го накарат да вие:
-пренатегнат ремък - от което след време следва второто :)
-прецакани лагерчета, или нещо из вътре в механиката...
Ако продължава да си вие тогава отиваш на водна помпа евентуално.
Друго не се сещам да вие в спряло положение...
АНгренажен ремък сменял ли си?
Щото ако набедите водната помпа не е зле да го смените с нея..
работата е една и съща :) а ремъка 10-15 кинта
jeff
Двигател: AAB1992
Мнениеот jeff » Нед 05 фев 2006 10:53
Виенето не се мени драстично спрямо обортите, даже като я карам по продължително понякога шума изчезва. Като натискам съединителя шума не става по различен, преди години имах едно скорпио, издаваше сходен звук, но само при натиснат съединител. Докато при полото шума си го има пстоянно.
Не се бях сетил за алтернатора благодаря за съвета, ще разкача ремъка за кратко да видя дали шума ще изчезне.
Като купих колата преди два месеца ми казаха че е сменен ангренажния ремък. Дали е истина и дали е сменяна водната помпа мога само да гадая. Ако не е алтернатора май ще трябва да сменям ангр. ремък и водна помпа.
Не знам дали полото има защита ако се скъса ангр. ремък !?
Късал ми се е ангр. ремък в движение на кадет 1.3 ми. Колата просто загасна. Смениха ми го и нямаше никакви проблеми.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 05 фев 2006 11:13
Абе не разчитай на подобна бира... за защитата.. :)
Ама щом не се мени спрямо оборотите май целим грешно по моторетката..
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Нед 05 фев 2006 11:18
ПОЛО-то няма защита срещу късане на ангренажен ремък,наскоро смених моя и сега ми вие тихичко ама нее болка.
jeff
Двигател: AAB1992
Мнениеот jeff » Нед 05 фев 2006 14:27
Наваля хубав сняг и не мога да тествам алтернатора(нямам си гаражче). А е неделя и за мен е тъмнобирено време. През седмицата обаче ще се наложи да отида на майстор за да не стане след време по голям проблем а и моторетчицата си заслужава малко грижи.
Това че няма защита при скъсване на ангр. ремък ме плаши, затова ще го сменя, ще сменя и водната помпа и обтягащите ролки (четох във форумите, че така и така като се сменя - поне да е комплект). <Първо ще тествам алтернатора..>
Ще пиша какъв е резултата след смяната и дали е от това, един приятел си купи следващото поло (след 94), малкия двигател е и ... има абсолютно същия шум. Кара го близо 6 месеца и не му се притеснява на шума, но си го чува.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Пон 06 фев 2006 11:36
обтягащата ролка на този модел мисля, че е на самата водна помпа. като сменявах моя ангр. ремък не съм сменявал ролката и помпата и така си карам вече 20 хил. км. без проблем.
колкото до този шум, вероятно е от алтернатора, който е едно от слабите места на тези моторчета. при мен също има проблем с лагерчето, но така си карам вече 2 години.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 06 фев 2006 12:01
Да както каза колегата..
Няма обтягаща/паразитна ролка.
Натягането на ангренажа става с въртене на водната помпа
jeff
Двигател: AAB1992
Мнениеот jeff » Вто 07 фев 2006 8:51
Благодаря ви за информацията.
Оказа се че шума идва от алтернатора. Като имам възможност ще го ремонтирам .
