Иначе колата си върви добре, като изключа, че понякога се наблюдава едно закъснение от 1-2 s в реакцията на колата при леко подаване на газ (най-осезаемо на първа предавка).
Не можах да вдигна 70...
stil
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
- Автомобил: VW Polo 1991
- Двигател: NZ
Карам го вече Polo-то втора седмица. Този уикенд ми се отдаде възможност и на по-дълъг път. Абе хора, този автомобил не можa да вдигне повече от 70!
: Не km/h, а °C
. На градско стрелката почти доближава чертата, която отговаря на 80. Вярно е, че времето напоследък захладня, но все пак. Това число 70 малко ме смущава. При вас така ли е?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Пич, аз имах същия проблем на моя Голф.
Решението - смених датчика за температурата и нещата се оправиха.
Идеята беше следната:
При работещ датчик на таблото за нивото на бензина, остава подаващия сигнал да не е верен (имаше вероятност цялото табло да е дало фира).
Смених датчика и сега нямам грижи.
- PESO_G40
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:27
Най-лесната проверка е палиш автомобила и докато загрява
наблюдаваш маркуча към двигателя
на пипане трябва да е студен ако почне да се загрява веднага
значи си за термостат..
Това ще рече че не се загрява първо само малкия кръг в двигателя
а дирекно почва да се върти водата през радиатора и ефекта ще е
подобен..Зимата няма да имаш хубаво парно..
stil
- Двигател: NZ
В термостата е причината. Прилагайки теста на PESO_G40 установих, че тръбопровода загрява бързо след пускане на студен двигател. Т.е. термостатът стои само отворен и охлаждащата течност върти винаги през радиатора (големия кръг). Иначе с форсиране на място успях да вдигна малко над 90 °C, при което включи вентилатора.
Проблемът е, че ошушках бюджета отпуснат за привеждане на един 13-годишен автомобил в що-годе добро техническо състояние и не ми се занимава със сервизи. Има ли нещо специфично при подмяната? Гледам в един Haynes за Golf, че процедурата не е сложна.
Предварително Благодаря!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
би редно да се намира на водната помпа в едно коляно отдолу.
процедурата е проста-ама ще изтече всичкия антифриз-вземи мерки!
с ключ 10 се развиват 2 гайки и коляното изпада-термостата има обаче и един О-пръстен който почти винаги е заминал-иди в юнито и си го купи предварително.
при слагане-подсуши и обезмасли снадките.
важно е и след това "обездушаването"
наливаш антифриз (предварително прецеден и утаен ако ще е стария-макар че горещо препоръвам да го смениш) на тънка струя докато почне да се пълни казанчето-не го пълни догоре!
палиш колата-течноста изчезва автоматически.
предварително си пуснал парното на "топло" макс.
продължаваш доливане на тънка струя за да не се заглави въздух при бързо наливане.
докато се напълни 3/4 казанчето наливаш-нивото да се закрепи и да не спада.
слагаш тапата без да я стягаш яко-само прикарваш резбата.
НЕ ФОРСИРАЙ ДВИГАТЕЛЯ!!!
остави я да чука на място следейки температурата постоянно-ще отиде много нагоре-после рязко трябва да спадне-термостата е отворил.
изчакай да пусне перката-отвори и долей антифриз до ниво максимум( може и да не се наложи).
загаси и затвори капачката плътно но не претегнато!
на сутринта ще има още малко за доливане и си пушка!
докладвай за резултата!
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
vasstop написа:А някой зне ли от къде мога да намеря фланеца изобразен на поз.#2 в картинката от Голфера?
Имам теч от него но ми казаха че в Юни-то цената му е към 120лв!!?!?
Колата е Голф3 1.4ми 92'
Благодаря предварително.
фланеца за голф2 в юнито е към 80 кинта...в ауто плюс е 45 лв.
просто за инфо, провери там, за поло може и да е по-евтин
- PESO_G40
За поло го има в магазина и струва ~40 лева
но за голф в момента го няма
чакаме зареждане към 15 този месец и ще ви дам инфо
за цена ..
Термостат за поло ~12лв.
