Проблем с чистачките
shindoff
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 20:48
Мнениеот shindoff » Нед 05 фев 2006 22:07
Значи проблема ми е следния: не ми работят нито предните чистачки нито задната даже и пръскалките за предното и задното стъкло, а до вчера всичко това работеше.Проверих бушоните нямам изгорял ама като видях колко са дебели жичките едва ли е възможно да изгорят.
Някакви идеи от какво може да е и колко струва?
ПОЛО 1993 1.3i
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 05 фев 2006 22:16
ами лостчето на чистачките... то май има някаква букса на него закачена, поразглоби около волана и виж да не се е откачила
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 06 фев 2006 10:31
а реленце Но 19?
то работи ли?
shindoff
Мнениеот shindoff » Пон 06 фев 2006 16:34
Реших проблема ама си създадох друг.
Ставам тази сутрин и си викам що не взема да проверя пак бушоните. Отивам при колата и понеже нямам мултицет да разбера кой е изгорял почвам да свалям всички бушони разбърках ги много добре и почнах пак да ги слагам който кадето дойде, като при бъркането едното телче се е скъсало(явно това за чистачките) та наредих ги аз чистачките тръгнаха а това скъсаното се падна на часовника...
И бях много радостен че си спестиих ходене до майстор докато не разбрах че бушоните били с различни ампери и сега не знам на кой каде му е мястото.Кажете ми как да разбера?Някой да има схема?
shindoff
Мнениеот shindoff » Вто 07 фев 2006 15:01
Намерих си схема в един руски сайт само че там са написани така:
1 8а
2 8а
3 8а
13 16 а
та въпроса ми е дали тези числа 1,2,3..,13 са написани някъде по гнездата на бушоните или трябва да ходя при майстор
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 07 фев 2006 15:12
:oops:
Последна промяна от LILO&STICH на Вто 07 фев 2006 16:28, променено общо 1 път.
shindoff
Мнениеот shindoff » Вто 07 фев 2006 15:44
Kато си сложа бушони с по голям ампераж няма ли опасност да ми изгори инсталацията?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 07 фев 2006 15:46
ДА
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 фев 2006 16:25
Мисля че ти отговорихме в другата тема..
а по въпроса на колегата да сложиш навсякъде 25А
НЕДЕЙ!!!!!!!!!!! ама не си го и помисляй..
Все пак ако твърдо си решен, подготви си хубав пожарогасител!
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Вто 07 фев 2006 22:04
Абе на капака на таблото за бушоните непише ли кои за какво е и колко ампера требе да е??????????????
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 фев 2006 23:23
ТЦ не пиши...
поло рулез..
един прозрачен пластмасов, нищо не пиши на него...
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пон 13 фев 2006 2:57
при мене ги пише на корпуса черния с скобите за бушоните
