Polo 6N не работи зумер за забравени фарове
каде е проблема зумера го намерих каде е но дали е от него или нещо друго се е скапало ако е от неко какъв е по точно с вггаден генератор ли е или без ?
Re: Polo 6N не работи зумер за забравени фарове
никои ли неможе да помогне смених зумера не е от него
Дали не е от някой бушон? Аз също съм с 6N и моят зумер не работи, все не ми остава време да се поровя.
- flameman5
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
- Автомобил: Polo + Leon TDI
- Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Провери ли прекъсвачите на вратите???
Първото което направих е това. Като отвора вратата светва плофона значи бачка
- kojuharov
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 14:58
- Местоположение: София - Варна, Polo 1.3i 1995
Ха и моят не бачка. Може ли да нямам зумер ?
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
kojuharov написа:Ха и моят не бачка. Може ли да нямам зумер ?
Да и при голфовете е така!
Ама все пак виж..ей това "реле" на снимката дето е с номер 36 е зумера
п.п. Само да не стават грешки..при полото след 11.97г дето е с широките брони и новото табло...зумера не е там ,ами е в самото табло , тук се вижда
- sub4o
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 20:51
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: AUB 2003
- Местоположение: Габрово
Зумера в новото табло подлежи ли на ремонт?
- Anbuch
- Полохолик
Ко си сигърен ,че проблема е в самия зумер...разпояваш стария (има две крачета..съответно + и - ) и си купуваш някакъв от магазина за 1-2 лв (с 2 жички ги продават обикновенно) и запояваш жичките на местата на стария зумер
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
само да поясня + - , не играят при говорители и зумери ( освен при по големи говорители, за посоката на движение на мембраната, димек , къ издъни баса , тряа "изплщва" напредя)
- kojuharov
Ходих днес в "Косер" във Варна този дето е до изчислителен център, там нямаше. Продавача даже не знаеше какво търся.
- freestyler911
kojuharov написа:Ходих днес в "Косер" във Варна този дето е до изчислителен център, там нямаше. Продавача даже не знаеше какво търся.
не бе , иди в някой еладжийски нагъзин , струва 2 лева , харесай го по цвят
- kojuharov
Намерих си универсален зумер. Сега въпросът седи така. Иска ми се да знам устройството на оригиналният за да си вържа на неговото място новият. Гледах номерата по таблото. На всяко гнездо за реле има номер но не видях да пише 36. Предполагам, че те са различни от тези на самите релета, защото са дадени от 1 до 10. Ако има знаещи помагайте.
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: HR-V
- Двигател: D16W1
- Местоположение: Бургас
мисля, че е добре да възродим темата, понеже наближава периода, през който трябва да караме на фарове, а ако нямаме пищялки се случва понякога и да бутаме количките си. Та проблема е следния - релето си работеше до преди няколко месеца. Изведнъж спря да писка, последва изваждане, отваряне, почистване и проба с подаване на ток от акумулаторче. Релето си работи, но като го поставя на мястото му в колата, не ще да пее. Бутончето на вратата за плафона си работи и вече не знам в какво да търся проблема. Къде другаде може да е прекъсната веригата?
другият вариант е това http://www.lesibg.com/index.php?main_page=product_info&cPath=8&products_id=82
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
Зумера следи дали има напрежение към габаритите и подаден контакт. Да не би буксата, която е на ключа за пускане на габаритите/фаровете да не дава хубаво контакт на клемата, която е за зумера (ако съществува такава клема).
След като си леко преправих инсталацията при тази букса (с ключ избирам габаритите да се захранват или от "постоянен" + или на контант (това за да не се налага да въртя всеки път ключа)) зумера ми естествено не се пуска.
Та мисля, че е възможно нещо там да не е наред. Може разбира се и да бъркам.
