здравейте
като въртя волана наляво или надясно без значение колата дали е в двежение или не се чува някякво пукане
от какво може да е и опасно ли е
благодаря
волана припуква
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: волана припуква
От къде се чува пропукването?
От волана (пръта) или по-скоро по предницата?
Ако е второто- много вероятно тампони на МакФерсона или накрайник.
Ако е от пръта- по-скоро износен лагер на самия прът.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: волана припуква
radotom написа:От къде се чува пропукването?
А има ли разлика между звука при износен лагер на пръта и износено каренце? И има ли смисъл да се сменяват тия работи? Аз усещам едно лекичко трополене, но само на павенца да речем и много рядко, и го усещам все едно има разтропано каренце по пръта на волана, но дали е възможно да е лагер ?
Re: волана припуква
като пука се усеща на самия вола и доло на педалите се усеша
дали е опасно се чудя
- freestyler911
Re: волана припуква
addrak написа:Може ли да не е опасно ,маи че оттам се управлява колата
да колега, може да не е опасно .... представи си ... Ако е каренцето или лагерче, не е опасно , но дразни много !
- M_POLO
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
Re: волана припуква
моят пък скърца лекичко как да го смажа
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: волана припуква
С голф съм, но при мен го има същото нещо ... от волана и малко понадолу откъм педалите се чува. Чува се също при минаване през неравности с ниска скорост ... много е неприятно!
Моля някой да каже как се оправя ...
- freestyler911
Re: волана припуква
каренцето ... смяна ...
- M_POLO
- Двигател: CBAB
Re: волана припуква
при мен си се чува само от волана и не от каре 100 %
- freestyler911
Re: волана припуква
тук не говорим за каре на полуоските нито за вътрешно нито за външно иде реч...
Става въпрос за стержена на волана, тойто прави чупка долу в краката на водача и там има едно мако каренце подобно на каренцата от куфарите с инструменти...
- M_POLO
- Двигател: CBAB
Re: волана припуква
freestyler911 написа:тук не говорим за каре на полуоските нито за вътрешно нито за външно иде реч...
аха ясно а то какво сменя ли се или може да се смаже някак си
- freestyler911
Re: волана припуква
M_POLO написа:freestyler911 написа:тук не говорим за каре на полуоските нито за вътрешно нито за външно иде реч...
аха ясно а то какво сменя ли се или може да се смаже някак симерси вного иначе
то може да се маже , но тропането си остава щото просто се е поразбило, иначе имаше една фрикционна грес , наподобява силикон, много гъста и много лепкава, ако е много леко трополено мисля че ще се получи.
Иначе смяна... незнам колко струва но скоро ще питам , и мене ме дразни особенно по павета ... все едно някой бие с пръчка по волана , лошото е че с времето пръчката става по дебела .. .
- M_POLO
- Двигател: CBAB
Re: волана припуква
мерси колега
само че е само скърцане а не тропа още
