Проблем със скоростите
Вчера както си карах ми отказаха скоростите, просто никоя скорост не влиза. Това се случи след като бях карал 2 - 3 часа, тоест колата си беше загряла. Когато колата не е в движение, двигателя работи, скоростите си влизат без проблем, когато обаче е в движение, изключа ли от скорост не мога да включа никоя. До сега скоростите си влизаха много лесно и съединителя е добре. В един сервиз ме успокоиха, че нещо е замръзнало и като се размрази ще се оправи, но не ми се вярва, помогнете ми моля.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Чува ли се прещракващ звук при опит за включване на предавка по време на движение?Ако не,вероятно са се разместили "жилата" за включване на предавките(м/у скоростният лост и кутията).Ако да, си мисля за синхронизатор(но,пък да не влизат всички предавки!!!).Лоста има ли пластмасова "ябълка" от долу-ако се е износила(счупила) може да се получава този ефект.
