предна лява спирачка на 6N , ADX
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 07 юни 2009 12:52
Пак на колегата noretreat е ахтонобила.
Та предната му лява спирачка меко казано си трака като каруца. Самия супорт си хлопа и оттам идва гадното тракане.
Някой наясно ли е как да го премахнем или ограничим , дали супорта отнякъде се е охлабил и иска притягане , или се е поизносил (мисля че не е така.) , или някоя тенекия е изпаднала.
Дайте идеи , какво да го правим , минеш ли по неравност и трака та си е*е майката ... а като натиснеш спирачката спира
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: предна лява спирачка на 6N , ADX
Мнениеот Anbuch » Нед 07 юни 2009 20:45
Товоите накладки са със занитени на тях тенекийки (дето държът накладката да не трака в диска като е свободна) ,а при него тенекийките не са занитени ,а са свободни (отделни) .На всяка двойка накладка има 1 тенекийка отдолу и 1 отгоре. Тези тенекийки с времето са се изклривили ,а може и да са паднали (много трудно е това все пак). Значи оправията е да се свалят накладките и тенекийките да се изкривят по начин който да задържа накладката да не трака в диска.
Твоите са от тоя тип
а неговите такива (долу в ляво са въпросните тенекийки)
noretreat
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:34
Мнениеот noretreat » Пон 08 юни 2009 14:06
Anbuch,
Благодаря много за информацията. Надявам се да успеем да се справим с процедурата, защото е адски дразнещо тва тракане, макар и да знам, че не е нещо сериозно.. :/
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 08 юни 2009 16:15
абе видех ги аз тия тинкийй, ама кът низнам че трябва да са стегнати. Неговите с ръка си ги местих напред назад, но ще разглобим да ги поогънем.
А как точно се разглобяват, и какви номера ключове са нужни ?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 08 юни 2009 17:14
аз го имах същия проблем , но при смяна на накладките вече всичко спи
анбух е прав
noretreat
Мнениеот noretreat » Пон 08 юни 2009 17:18
И двете предни накладки са сменяни преди 3 месеца.. тракането се появи скоро. Не мисля, че е от накладките.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пон 08 юни 2009 17:45
Ами изритай гумата както си е спряла и ще го чуеш същото тракане. При подмяна на накладките се сменят и тенекийките ,но обикновено ментак накладките са без тенекийки в комплекта си или ги има ,ама ги правят от капачки за буркани по трудово (подчертавам.... обикновено).
За да изкривите тенекийките не е нужно да се демонтира нищо друго освен гумата...хващате ги с клещите и започвате да ги въртите ,но все пак....
Развиват се ето тези двата болта показани със стрелки
Ето го единият отблизо ,като е хубаво на мястото където е стрелката да се напръска с WD-40 ,ама щом ся сменяни скоро едва ли ще е проблем резбата
а това е болта
Започваш да го развиваш и като излезе от резбата си ,му е достатъчно..не е нужно да го вадиш целия
После хващаш спирачният апарат заедно с накладките и го вадиш от диска първо от горната си част (или долната беше :roll: ,ама не и да го вадиш едновременно от двете страни по-малко) и после отдругият край. Щом спирачният апарат е изваден заедно с накладките,вече можете да смените каквото си искате. Поставянето по-обратният път. Хубаво е и лекичко да се натисне буталото да се прибере ,чрез натиск върху накладката с отверка използвано като клин,,,ама внимателно да не накъртите феродото
Ще ти трябва ключ инбус Т40 (звездичка) или Обикновен шестограм пак инбус 6 мм. Единият апарат мога да го развивам с единият вид ключ ,а другият с другият.Мисля ,че трябва Т40 ,но другата вътрешна резба на болта ми е прецакана. Ще ти трябва и някаква малка тръбичка която да използваш като рамо
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 08 юни 2009 18:01
noretreat написа:И двете предни накладки са сменяни преди 3 месеца.. тракането се появи скоро. Не мисля, че е от накладките.
Не бе Ваню, не от накладките, тиникийката е охлабила , както и да е аз разбрах какво трябва, ще го оправим , тия дни ,аз съм в софия няма да пътувам, звънни ми да се разберем или дай на скайп
noretreat
Мнениеот noretreat » Пет 26 юни 2009 20:46
Много странно, но днес тракането вече го няма.. възможно ли е да са се наместили по някакъв начин ламарините сами ? :shock
noretreat
Мнениеот noretreat » Съб 27 юни 2009 22:56
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Вто 30 юни 2009 20:28
колега, няма такъв вариант сами да се наместят. Накладките или тракат или не тракат. Моите в момента също тракат, но в събота или неделя ще ги оправя. Преди на старите накладки бях сложил даже и по две ламаринки отгоре и отдолу.
noretreat
Мнениеот noretreat » Сря 01 юли 2009 10:49
При мене тракането си изчезна само.. мисля, да не ги пипам, докато не се обадят пак. :)
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 01 юли 2009 10:51
noretreat написа:При мене тракането си изчезна само.. мисля, да не ги пипам, докато не се обадят пак. :)
или докато падне накладката и направи мизереии по диска
провери го все пак
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 06 юли 2009 7:45
Те па накладките на вагена се на по една тенекийка от капачка за буркан се държат...... Айде няма нужда....
Не го плашете човечеца, и без това се е филмирал яко напоследък с колата :beat_butt2
