Жужене, чува се в купето. От какво е? РЕШЕНО!
John3V
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Здравейте, колеги!
Търсих из форума, но не открих тема, в която да е разискан такъв въпрос, освен тая, но разликата е, че моето поло е чист дизел и едва ли има помпа, като бензинките и тая, но при мен е от малко по-различно място.
Та, като дам на контакт, всичко си е наред, като изключим това, че от няколко дни насам се появи това жужене, като от малко двигателче или незахапващо реленце, което се чува в купето, вътре, от към средната конзола, повече в посока пасажерското място. Гледах предпазителите - наред са. Не че ми пречи особено, но се оказа, че вкарва смущения в радиото и това вече е дразнещо.
Имате ли предположения или да я закарвам в сервиз и да я разкостят?
Последна промяна от John3V на Сря 10 юни 2009 19:20, променено общо 3 пъти.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Жужене, чува се в купето. От какво е?
Е какво като е печка колега, да не би нафтата сама да вдига 3 бара налягане. Баш си мирише яко на горивна помпа.
John3V
Горивната помпа - имах предвид, че при бензинките я има потопена в резервоара и се чува в купето, докато моята е извън купето - при двигателя.
- kojuharov
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 14:58
- Местоположение: София - Варна, Polo 1.3i 1995
Да ти кажа и аз си мисля за горивна помпа. Не съм сигурен, но мисля че тя е точно отпред от към пасажерското място
Един приятел разглоби преди време цялото табло от начало до край, излезе помпа само дето е махал всичките тия чаркове.
Един приятел разглоби преди време цялото табло от начало до край, излезе помпа само дето е махал всичките тия чаркове.-
John3V
Е, добре!
Къде се намира тая помпа?
Лесно ли е за смяна и приблизителни пари?
- Commander_Keen
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: RH 88 Auto
И според мен е помпата,въпреки,че на мен и охлаждането на плеяра ми вие когато е много топло и се чудех от къде идва...
John3V
Ново инфо: Изваждам предпазителя за вентилатора и климатика и жуженето спира (отбелязан е на снимката), докато като извадя предпазителя на горивната помпа няма промяна в звука.
- Commander_Keen
- Автомобил: Golf 2
Еми ето ти отговора....вентилатора:) Не знам какво представлява ама ако може да се смаже супер,ако не нов....
Последна промяна от Commander_Keen на Вто 09 юни 2009 14:50, променено общо 1 път.
John3V
Вентилатора на климатика???
Климатика, както и перката на "парното" за изключени и въпреки това жужи. Когато завъртя врътката за да се завърти двигателя на "парното" си се върти с нормалният му шум и не оказва влияние на това жужене.
- Commander_Keen
- Автомобил: Golf 2
Значи не е вентилатора. Ами до колкото знам климатика в колата е горе-долу на принципа на хладилник и като хладилника не е нивелиран издава подобни звуци...провери дане би климатика да ти е за зареждане....
John3V
Абе човеко, климатика е ОК.
Дори и не се стига до пускане на климатика, за да се чуе тоя шум. Просто контакт, без запалване и го има, докато извадя предпазителя.
Климатика е профилактиран преди 3 седмици и бачка на 6.
- Commander_Keen
- Автомобил: Golf 2
Дам аз нямам клима и предполагам само,сори за спама:( Единственото което си мисля,че може да жужи е реле,предполагам,че климатика има реле махни го и виж....
- kojuharov
Вземи разгледай по подробно релетата тогава. Не е горивна помпа със сигурност. Виж да няма слаба връзка някъде и от там да искри и да жужи. Не мога да си го представя аз това жужене. Ако колата се движи без проблеми и си пали нормално няма да се шашкаш. Едва ли ремонта ще е скъп или сложен.
John3V
То хубаво релетата, ама като не се видят тия пущини.
Виждат се само релетата на климатика, които са в двигателния отсек, а тия дето би трябвало да са около предпазителите - тцъ.
Къде да ги търся?
Къде да ги търся?
- kojuharov
Ухааа я ми дай точен модел на двигателят и година на пройзводство.
