Ше съм благодарен ако кажете ще стане ли работата от друго поло например с 1.0 двг защото от такова най-лесно мога да намеря моторче
Степ моторче за поло6N
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
здравейте колеги, въпросът ми е еднакви ли са степ мотор4етата на поло 6N ? Моята е 1.4 16в а степ моторче ми тррябва защото: Колата не може да върви изобщо от 1000 до 2000 оборота, на диагностиката ми казаха че е за тотална смяна а и оборотите играят от както съм я купил ... Бих си взел и ново но ми искат 400лв за оригинално моторче а за тая кола след като правих скоростна кутия преди месец няма да дам толкова пари защотот това поло мойто май си мисли че ги копая парите...
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Степ моторче за поло6N
Да разбирам ли, че за оригинална дросел-клапа за 1,0 /щото е едно цяло с ТПС-то/ ще ти намерят за по - малко от 400лв?
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Както и едно цяло с моторчето на празен ход. Иначе дроселите (дроселна клапа+степ моторче + ТПС датчик)на 1.0 и 1.4 16 V са различни
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Дроселите на 1.0 и 1.4 16V са различни
- Blizzarder-VW
колеги някой може ли да ми каже как изглежда това ТПС, защото сигурно то ми прави проблемите а аз не бях чувал за него до преди няколко дни
- Anbuch
- Полохолик
ТПС-а (по народнoму - потенциометъра) при теб представлява ...едни четки дето се търкат в едни писти ( изобщо не ме разбра
,ама като има снимки ще разбереш за какво говоря)
Та ТПС-а казва на компютъра на колата колко се е отворила дроселната клапа и вече той решава чрез моторчето за празния ход (това всичкото е в един корпус с дроселната клапа както казах вече),дали има нужда да я отвори или затвори за да се нормализират оборотите на празен ход. Когато ТПС-а дава грешни показания на компа заради това ,че пистите са се изтрили, започват аномалиите с празния ход на двигателя.
Четките
Пистите
Ето тук можеш да видиш нагледно как се разглобява това чудо
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =38939&hl=
Но все пак не те съветвам да го правиш ако нямам под ръка втора дроселна клапа (поне аз не бих)
Четките
Пистите
- maslinkov
Това много пъти е разисквано, ама аз и до сега не успях да разбера, как ги оправят/чипосват и след това продават в е-бей тези клапи, като напълно работещи. Теристор ли слагат за усилване на тока, че да преодолява износването? Ако някой е наясно - нека да сподели.
- Commander_Keen
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: RH 88 Auto
Извинявам се за тъпия въпрос,обаче не могат ли тези писти да се възстановят по някакъв начин...Имам смътни спомени,че някъде съм го гледал ама толкова...
- maslinkov
Много по - лесно щеше да бъде да се продават самите писти, щото не е невъзможно да се сменят, ама на...
- Anbuch
- Полохолик
Commander_Keen написа:Извинявам се за тъпия въпрос,обаче не могат ли тези писти да се възстановят по някакъв начин...Имам смътни спомени,че някъде съм го гледал ама толкова...
Не!
Не теристор, Тока в лучея няма нищо общо. Съпротивлението е важно. Чрез допълнителни съпротивления,настройки и преустройство на самата клапа може би е възможно да се постигне нещо ,но човек трябва да е наясно точно какво прави.Примерно колкото по-наляво са се завъртели четките ,толкова по-голямо е съпротивлението а компа знае при какво съпротивление ,колко му е отворена клапата. Като ги няма пистите съпротивлението е безкрайно голямо и компа какво си мисли тогава незнам
- Blizzarder-VW
Благодаря за разясненията колеги
Пистите на дросела ми са износени със сигурност защотото колата по мой сметки е на поне 250 хиляди км и няма как да е здрав дросела. Проблема ми е че нямам пари за нов, няма и да имам скоро, а втора ръка както казвате може да е преправен но той едва ли ще изкара без да дава проблеми още дълги километри ... май че опра да го дам на вуйчо ми който беше жичкаджия дълги години в кремиковци и той да го помъчи малко
НО за мен найстина е глупаво да не продават отделно тези писти...
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
А защо не потърсиш в някоя морга? Само частта с пистите...
- maslinkov
Те и по моргите не си играят да ги разглабят /150-200лв им търсят за цялата клапа/ Но няма да е лошо да пробваш първо с клапа втора употреба дали е от нея проблема, че това "Колата не може да върви изобщо от 1000 до 2000 оборота",нещо не се връзва много.Просто бробвай преди да харчиш - направи си го девиз при нашите майстори.
- Blizzarder-VW
Ами аз ходих на диагностика и там компа ми даваше 5 различни грешки всичките от дросела. като ги изчистихме и я запалихме малко пак се появиха същите грешки... не знам от какво друго може да го прави това и на бензин и на газ
