Пролем с дисковите спирачки!!!
SinchoBee
- Регистриран на: Чет 18 юни 2009 16:45
- Местоположение: Разград
Значи имам Поло 2000г.ТДИ(75к.с) Проблема ми е с предните дискови спирачки (колата има и задни дискови). Значи предните дискови ми се искривяват или поне аз така си мисля защото ги носих даги пристържат на маистор и един месец нямах проблем и сега пак ми тресе цялятта кола като натискам спирачкате. Та значи дали проблема е от дисковете или от АБС-а и ако може дами препоръчате някъкви качествени дискове за колата (звънях в сервис на Фолксваген и ми казаха 148лв броиката) та ако може дами препоръчате нещо качествено и по ефтино ще съм ви много благодарен. (извинявам се ако съм объркал нещо за първи път пиша в саита)
Re: Пролем с дисковите спирачки!!!
148лв за един диск са си наистина доста, а това че си ги престъргал дисковете не значи че са 100% прави ... Взимай някакви НОВИ дискове комплект с накладки и ще си решиш проблема .. Относно за марката много от колегите са писали във форума какви дискове ползват и общо взето всеки хвали неговите... Иначе като марки : Ferodo, ATE , Brembo , National все не са лош избор (стига да не попаднеш на ментета). Аз лично карам с двойно вентилирани АТЕ отпред и съм много доволен ...
Не знам дали знаеш, но дисковете се кривят много при много рязко намаляване например да караш със 140-150 км/ч и да спреш... Тогава най-често се кривят!!!
АБС-а не виждам как може да ти направи проблем
Ако искаш повече информация
Дано съм бил полезен
SinchoBee
ами неси спомням дасам натискал толкова ряско спирачката явно дисковете са някви ментета взех я миналата година колата и беше със тях нови са но са калпави явно за каква марка и пари говорим за твоите двоино винтилираните ако може дами кажеш.
- superemo
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Колега наскоро сменях предни дискове и накладки, та от Ауто+:
- Brembo Max 239мм комплект предни вентилирани дискове -120 лв
- Pagid комплект предни накладки - 80 лв
- смяна -30 лв
успех
- смяна -30 лв
успех
fasty
- Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:22
След като покараш половин час ,провери дали една от двете джанти не е по нагрята от другата , ако е така проблема е от апарата. Примерно блокирал спир.цилиндър ,бпокирали накладки заради натрупана ръжда по апарата ,или мърляви силиконови втулки .SinchoBee написа:Значи имам Поло 2000г.ТДИ(75к.с) Проблема ми е с предните дискови спирачки (колата има и задни дискови). Значи предните дискови ми се искривяват или поне аз така си мисля защото ги носих даги пристържат на маистор и един месец нямах проблем и сега пак ми тресе цялятта кола като натискам спирачкате. Та значи дали проблема е от дисковете или от АБС-а и ако може дами препоръчате някъкви качествени дискове за колата (звънях в сервис на Фолксваген и ми казаха 148лв броиката) та ако може дами препоръчате нещо качествено и по ефтино ще съм ви много благодарен. (извинявам се ако съм объркал нещо за първи път пиша в саита)
SinchoBee
ще покоарам проверя и ще пиша
SinchoBee
Значи карах пипах джантите дисковете няма разлика в топлината даже малко се изгорих на дисковете
здр колега, доскоро и аз имах подобен проблем! и аз сложих нови дискове и няма след 10 хил км криви! (Брембо макс)
в крайна сметка като ги сваляхме за да слагаме новите се оказа ЛАГЕР и ГЛАВИНА погледни и виж дали и при теб не е така!
Сега съм сложил Текстар дискове и накладки и съм доста доволен - дискове и накладки общо ми дойдоха на 320 лв! лагера около 50 лв и главината толкова!
аз съм с поло 2001 1.4 тди 75 коня!
успех !
ако имаш още въпроси
скайп : f.enco
успех !
скайп : f.enco
SinchoBee
hristo01 написа:здр колега, доскоро и аз имах подобен проблем! и аз сложих нови дискове и няма след 10 хил км криви! (Брембо макс)
успех !
скайп : f.enco
С абсолютно същото поло съм 2000 година мерси за инфото ако имам въпроси ще пиша.
SinchoBee
Някои знае ли каква марка са оригиналните спирачни дискове на Поло 2000 г.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Мисля ,че са LUKAS
Сигурен съм и убеден 1000000 % - Цимерман са ти дисковете - оригинално слагани в завода
