привет,
значи от известно време стрелката на оборотомера ми не показва вярно,ту не се качва до над 1000 оборота при палене ту стои малко над нормата при движение,ту засяда на 3000 оборота без значение дали подавам газ в движение,работата на мотора си е нормална,
ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели,
дали няма някой датчик на оборотомера..?,който да е за смяна?
таблото съм го разглабял веднъж,барабар с стрелките
оборотомер-стрелката засяда,стъпково моторче? поло 6N АЕХ 96
Последна промяна от pe_aps на Пон 29 юни 2009 10:16, променено общо 1 път.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: оборотомер-стрелката засяда, питане? поло 6N АЕХ 96г.
датчика седи на генератора но ако имаш износен ремък и боксъва също е възможно амм да не би да се заклещва самата срелка
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Или по-вероятно ти заминава таблото с уредите. Окончателният срив може да е още утре, може и след 2-3 месеца. Щом моторът се държи нормално - не е страшно. Карай така докато виновният елемент окончателно се скапе и тогава лесно ще го смениш.
vaso18 написа:датчика седи на генератора но ако имаш износен ремък и боксъва също е възможно амм да не би да се заклещва самата срелка
за кой генератор става въпрос колега?,не ми са ясни къде са датчиците,
за кой ремък става въпрос?,на динамото ли?,ангренажния е сменян преди 10к км,без климатик съм..
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
става дума за генератора на колата а ремъка-не ангренажния а този на генератора и хидравликата-пистовия
- vaso18
- T.N.T.
anonimko написа:става дума за генератора на колата а ремъка-не ангренажния а този на генератора и хидравликата-пистовия
точно така сори че не уточних по нагоре- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Вероятно стъпковото моторче на оборотомера скоро ще се предаде!
ясно значи,ми и пистовия преди 10к км съм го сменял,гледам "Бош" е,а иначе зе да прави така като почнаха жегите ми прави впечатление,преди това не..
vaso18 написа:anonimko написа:става дума за генератора на колата а ремъка-не ангренажния а този на генератора и хидравликата-пистовия
значи да търся датчик под черната кутия на динамото разбирам,това дава яснота
pas1.8mi написа:Вероятно стъпковото моторче на оборотомера скоро ще се предаде!
стъпково моторче!,а то в самото табло зад циферблатите на километража ли се намира колега,или и него да търся някъде по динамото?
- vaso18
- T.N.T.
да на него се нанизва стрелката на обортомера
vaso18 написа:да на него се нанизва стрелката на обортомера
охоо страхотно,стигал съм дотам,моя километраж е труден за разглабяне,
ако няма лесен начин да се подмени това моторче трябва друг километраж да търся
неприятно..
- vaso18
- T.N.T.
по принцип е запоено с 4 крачета
интересно ми е ако откаже това стъпково моторче на оборотомера,дали ще се отрази на останалите уреди,
дали е трудоемка подмяната му $$
- vaso18
- T.N.T.
Re: оборотомер-стрелката засяда,стъпково моторче? поло 6N АЕХ 96
амии мисля че и стрелката на километража спира да показва нищо че е здраво моторчето
