Несинхронизация с педала на газта и оборотите
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Колеги значи колата е 1.4 16В AFH 97 набор и проблема е че като подам газ и всичко е ОК но има някакво забавяне, несъответсвие с педала на газта и стрелката на оборотите малко по бавно е.Имах възможност да пробвам още 2 половера със същите мотори и при тях небеше така, давам газ и стрелката на оборотите отговаря на секундата.Ако някой има представа от какво може да е това и лечимо ли е нека сподели.Поздрави.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Несинхронизация с педала на газта и оборотите
Провери си центровката/предварението.
fasty
- Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:22
Ниско налягане на бензиновата помпа или просто електронен педал на газта , при тях си има малко забавяне .maslinkov написа:Провери си центровката/предварението.
- Gecatawe
Педала не е електронен, има жило поне така набързо погледнах и отива някаде зад въздушния вилтър и надолу, закачено на едно палче.Ниското налягане какво ще рече друга помпа или някакси да се ремонтира тази ? някакви идеики ако имате?fasty написа:Ниско налягане на бензиновата помпа или просто електронен педал на газта , при тях си има малко забавяне .maslinkov написа:Провери си центровката/предварението.
fasty
В някой сервиз да ти замерят налягането дали отговаря на заводското , помпата не се ремонтира
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Герги Гергииии .. карай и се небой ... нали бяга колата предоволно .... нищо и няма!
Казах ти че е центровка ... просто ти е по-голямо предварението, което ти помага във високите обороти пък!
) Карай колата и си свиркай!
Много безаварийни пожелавам!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
