Датчкика за гориво не работи
shindoff
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 20:48
Та проблема се появи мисля че след като влезнах в една дупка и той е следния: стрелката за отчитане на горивото се дигна най горе и постоянно показва чя резервоара е пълен което е много кофти. Бихте ли ми казали възможните проблеми и ако може решенията им.Благодаря
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
вариант 1. да не си си окривил случайно резервоара, погледна ли?
на подобен проблем случих в началото и аз, капачката за резервоара така здраво херметизираше, явно и клапанчетата за изравняване на налягането бяха запушени че като я вдигнаха веднъж на подемник и се улових за главата, резервоара се беше всмукал като вакуумирана опаковка и датчика вътре под 20 литра не падаше, с компресор и подходящо уплътнение си възвърна обичайната форма и разкарването на уплътнението от капачката реши проблема
вариант 2-3-4. прецакана сонда, откачено кабелче около нея някъде (tips & triks: достъпа до нея е под задните седалки ), прецакан е самия датчик в таблото.....
