Газова уредба за Поло 1.3 ADX ?! - Решено!
VW_Polo
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 20:59
Мнениеот VW_Polo » Нед 21 юни 2009 20:46
Здравейте колеги! Намислил съм да си слагам газова на Половерчето само, че се чудя каква трябва да бъде при положение, че двигателя е моноинжекция?! Обикновенна или газов инжекцион? Прегледах доста теми, но не намерих нищо по моя въпрос, явно двигателите като моя са рядкост. Поне научих, че типа на газовата уредба зависи от материала на някакви пластинки, а именно че ако са пластмасови се слага газов инжекцион, който е доста по скъп от обикновенна газова уредба.
Последна промяна от VW_Polo на Пон 22 юни 2009 18:44, променено общо 1 път.
noretreat
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:34
Re: Газова уредба за Поло 1.3 ADX ?!
Мнениеот noretreat » Нед 21 юни 2009 20:49
Аз имам същото Поло като твоето - 1.3 ADX.. и съм с обикновено АГУ.
ГИ се слага на пълните инжекции, нашето е моноинжекция. :)
toman44o
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
Автомобил: VW VENTO
Двигател: ABS
Местоположение: The Earth
Мнениеот toman44o » Нед 21 юни 2009 21:04
обикновенно АГУ :да:
Ilk0
Регистриран на: Сря 20 май 2009 21:16
Местоположение: Dobrich
Мнениеот Ilk0 » Нед 21 юни 2009 21:21
Обиновена електрическа АГУ!!!! :bounce
VW_Polo
Мнениеот VW_Polo » Пон 22 юни 2009 0:32
Благодаря ви много! :bowdown
Един приятел има Punto 1,2i с газова която винаги пали на бензин и при форсаж над 2 000 оборота сменя на газ. Уредбата му е обикновенна, но със някакъв симулатор... :roll: Дали тази опция може да се направи на обикновенна газова ?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 22 юни 2009 6:22
Така е кофти, винаги трябва да имаш бензин в колата, при нас с моноинжекцията, слагаш си обикновенна газова, и си прехвърляш ръчно газ бензин, демек ако нямаш бензин мяташ на газ и бягаш, а с автоматичното превключване трябва да минеш 2000об да си прехвърли :wink:
noretreat
Мнениеот noretreat » Пон 22 юни 2009 7:21
Не си прав. Моето АГУ има следните опции:
1. Само бензин
2. Само газ
3. Междинно положение, при което пали на газ и като мина около 2200 оборота включва на газ.
Аз си карам на средното положение. Винаги гледам да имам бензин в резервоара, предпочитам да паля на бенз, особено зимата.. Иначе и на газ пали без проблем, но при по-студено време може да е леко проблемно. :)
АГУ-то ми е Landi. :wink:
VW_Polo
Мнениеот VW_Polo » Пон 22 юни 2009 11:48
Точно за такава газова имам в предвид и аз! Днес ще ходя при един майстор, мн добър е! Имам един стар москвич и той му е монтирал газова преди години, мн съм доволен. Принципно съм от Троян, хора от Ловеч идват при него, така че е надежден. Ще видя днес какво ще ми каже като сума и ще пиша :wink:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 22 юни 2009 13:54
noretreat написа:...
Съгласен съм колега :да: Всичко опира до модела, но по принцип повечето са с палене на бензин (задължително) и след определени обороти си мята на газ.
VW_Polo
Мнениеот VW_Polo » Пон 22 юни 2009 18:44
Говорих с майстора, каза че трябва да е обикновенна газова уредба. Фатката със превключването на газ когато форсираш влиза в комплекта. Големината на бутилката не оказва никакво влияние върху цената. Всичко е 490 лв. защото от 1 месец насам цените скочили заради не знам си какви, нови Европейски стандарти... :screwy
toman44o
Автомобил: VW VENTO
Двигател: ABS
Re: Газова уредба за Поло 1.3 ADX ?! - Решено!
Мнениеот toman44o » Пон 22 юни 2009 19:14
давай смело слагай газовата и си свиркай :да: ще усетиш веднага колко е по евтино да се кара на газ :drunk
noretreat
Мнениеот noretreat » Пон 22 юни 2009 19:18
490лв. е нормална цена за хубаво АГУ! Марка спомена ли майстора?
Колегата е прав, слагай веднага хич не му мисли. :)
valdesbg
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:37
Мнениеот valdesbg » Чет 25 юни 2009 15:55
Пичове , пичовеее ... Разлика в харча за гориво НЯМА !
Сами ще усетите - като е евтина газта се кара 2 пъти повече /изпитано мнооого отдавна от мен/ :Mr Green Fun
Така де , пак ще давате същите пари за гориво , само дето ще се разглезите и ще се возите двойно повече .
VW_Polo
Мнениеот VW_Polo » Чет 25 юни 2009 16:21
mhihi Странно защо и аз се опасявам от същото... :bishop
hridivan
Регистриран на: Пон 29 май 2006 13:30
Мнениеот hridivan » Вто 14 юли 2009 17:06
Към колегата noretreat как е това Поло ADX на газ,че и аз съм се засилил да слагам
