Съвет за купуване и слагане на климатик
Дилемата е следната. Карам Половер 1.4 АЕХ и мой познат ми предлага климагик за него. Климатика е оригинален и е комплект от същия модел двигател. Понеже не съм запознат с тия неща и не съм говорил с него за пари ме интересува до каква цена си струва да го купя и колко парички горе-долу струва монтаж пълнене и т.н. да заработи това нещо.
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: Съвет за купуване и слагане на климатик
Еми ако се навие за 450-500лв си струва, но за монтаж какви пари ще ти искат незная.Пълненето 50-70лв. но според мен монтажа не повече от 150лв. но вече колко свестно ще бъде поставен несе знае.Според мен щом заводско няма полчо клима неси струва да му се слага, несъм запознат какви ще бъдат страничните ефекти върху моторчето.
- Dj_Tiesto
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
- Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Нож с две остриета е това според мен... по-добре от заводското няма.
Успех.
Успех.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Е те май на 6N1 са допълнително слагани, заводски нямат - или нещо аз бъркам
Заводско чак на седана и комбито слагат.
Иначе Ванка, соленичко излиза, но пък кефа си е .........
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
lrlmodo написа:Е те май на 6N1 са допълнително слагани, заводски нямат - или нещо аз бъркам![]()
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Приготви си една груба сума от 800-1000 лв и пей сърце.
Ако всичко е здраво и читаво и не ти се налага подмяна на компоненти нещата може да излязат и към 700 пари.
Самия климатик - 400-500 лв (грубо)
Зареждане - 50-100 лв (относително)
Монтаж - по договаряне.
Аз от както си купих автомобил с климатик не искам и да си представям друго
Значи климатика е бил на същия двигател на ударена кола и аз купих мотора та сега бръмча с него. Днес говорих с аверчето и ми дава климатика като на приятел за 300-320 иначе е друга цената. Пълнежа също разбрах около 100-тина пари. Остава да видя колко ще ме скубнат за монтаж и ще решавам. Гледах компресора имаше щампи VW май и на другите неща имаше та си мисля, че може и да си е заводски. А също климатика си е бачкал перфектно допреди да се катурне возилото.
- groznika
- Двигател: AUM
Радиатора здрав ли е? Тръбите? Скъсани връзки? Следи от течове? Луфтове по компресора? На компресора R12 ли пише или друго?
Ако пише R12 това значи, че климатика ползва стария фреон който вече е забранен за употреба. Вариант е да ти го наливат с нелегално внесен R12 (ако си намериш) или със заместител. И двете опции не са много препоръчителни.
Все пак и да пише R12 не е чак толкова фатално, но е хубаво да знаеш с какво си имаш работа когато купуваш.
Екологичния и масово ползван фреон в момента мисля беше R134.
Понеже не съм светнат та не съм видял с какъв фреон е, но ще проверя. Радиатора е читав, компресора го въртяхме и не чух странни шумове ако въобще може да се усети нещо така. Единстения проблем е, че при удара на едната тръба има някаква жвъцка висока около 3-4 сантиметра незнам за какво е та тя се е отчупила, но познати казаха, че можело да се залепи, завари или незнам си какво. Лошото е, че грам не разбирам от тия неща и съм решил ако го взимам първо всичко в един кашон и при евентуалния майстор да каже струва ли си да се прави и тогава плащам. Ако ли не старата песен с отворените джамове и капандури и яко пухтене в жегите. Като се замисли човек не е толкова зле щото хората пари трошат за сауни пък аз на гювеч
