Взаимозаменяемост на алтернатори?
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 23 юни 2009 10:03
искам да си сложа алтернатор който да е повече ампери от моя, който е 45 (не съм 100% сигурен много замазано се вижда) с нещо примерно 60А ма незнам от какво VW ще стане, от голф 2 не става защото тои е от другата страна на двигателя и няма да стане с неговото захващане. Чакам предложения :beer
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Re: Взаимозаменяемост на алтернатори?
Мнениеот doc_j » Вто 23 юни 2009 12:23
Ако питаш в дизеловия раздел за нафтовите полота с к'ъв алтернатор са...??? :roll: :roll: :roll:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 01 юли 2009 16:52
Защо искаш да го сменяш. Фабричният ти е 55А
Най-точно...при 3000 оборота на двигателя произвежда 55А на 14 Волта
Ако става въпрос за музика има далеч по-добри и евтини алтернативи от смяна на алтернатор с по-мощен
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Съб 04 юли 2009 0:00
точно за това става дума
Какви други варианти имаш на предвид?
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 05 юли 2009 19:16
Еми има едни техники ,дето използват това ,че има връзка между температурата на акумулатора и напрежението с което той може да се зарежда:
Примерно ,зима лете ,твоят алтернатор си се зарежда с 14 волта и това е ,а с това устройство ,акумулатора се зарежда построянно с максимално допустимото му напрежение при всички температури. Знам ,че го монтирват и за хора с по-яка музика. Цената му от преди няколко години ми се върти в главата 40 лв с монтажа
Имам едно инфо
Anbuch написа:
Автомобилен микропроцесорен реле-регулатор с термокомпенсация,
компенсация на разряда на акумулатора и самодиагностика
Технически данни:
Захранващо напрежение 6.5-18V
Консумиран ток:
-работен режим 5-9mА
-stand-by режим 1-2mА
Максимален изх. ток(възб.намотка) 6А
Максимален изх. ток(контр.лампа) 1А
Работна температура на РР -40C - +85C
Диапазон на поддържане на напреж.
в зависимост от температурата 13.30-15.10V
Диапазон на темп.компенсация -40C - +60C
Точност на подд.напрежение +-0.05V
Температурен коефициент(динамичен) -10 - -25mV/C
Поддържано напрежение при:
- 30 C 13.60V
- 25 C 13.70V
- 20 C 13.80V
- 0 C 14.20V
- -10 C 14.50V
- -20 C 14.70V
Време на компенсационен заряд 40sec – 12min
Увеличение на напр. при комп.заряд +0.70V
Време за нарастване на подд.напрежение
при компенсационен заряд 25sec
Време за намаляване на подд.напрежение
Метод на регулация PWM
Честота на PWM 250Hz
Време за включване на контр.лампа
след поява на неизправност >1.5sec+-0.5sec
Време за изключване на контр.лампа
след изчезване на неизправност >1.5sec+-0.5sec
Поддържано напр. в авариен режим
-при неизправен темп.датчик 13.90V
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 05 юли 2009 21:28
Купи си кондензатор.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Нед 05 юли 2009 22:09
ама тоя кондензатор нали и него трябва да се зарежда
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 13 юли 2009 13:29
след доста питания се стигна до това че алтернатора няма замяна поне не открих такава, остава да пробваме с баща ми да сглобим моята коруба с части за по високо амперен алтернатор :screwy пожелайте ми късмет ще ми е нужен :обичам ви
