теч на масло след "основен ремонт"!
mirro_21
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
- Местоположение: sofiq
значи на кратко историята е такава-гълташе ми антифрис през гарнитурата+запушени колектори и в следствие загуба на мощтност.та главата е изпилена,сменени са 2 водача и 1 клапан,гарнитурата на двг и на инж. също,масло.кат гледам щеката няма почти никаква разлика за 4000 км,но си сълзи(от страната на ангранажния капак).преди бях с 15-ка,сега с 10-ка масло,това е единствената разлика.от какво може да е според вас,колеги?поло 96 170 000км.АЕЕ 1.6 П.ИНЖ.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: теч на масло след "основен ремонт"!
Там имаш семеринг, който е следвало да смените, преди да поставите главата.
mirro_21
е ако "маистора" не е сменил семеринга,това фатално ли е?а нскоро забелязах,че и от гарнитурата започна да сълзи,ма мн леко,а си личи че е нова и е сменяна?
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
провери за донатягане на шпилките на главата, използвай търсачката, имаше писано , дали се донатягат и колко. Това ми дойде наум. Съмнявам се точно гарнитурата на главата да трябва да се закисне че да не сълзи...
На мен ми сменяха гарнитурата скоро.Болтовете на главата се натягаха под определени градуси всеки различно.След 800-1000 км максимум се натягат пак по втората схема описана на упътването на самата гарнитура.Ако много ти сълзи от капака може да са ти обърнали гумената гарнитура.Изглежда еднаква и уж както я сложиш пасва но не е.
mirro_21
е не сълзи кои знае колко много,не показва разлика на щеката,но си сълзи деба.наи добре е да отида и да го питам за тези процедури(за семеринга и болтовете),но чак след седмица ще имам некви парички,ако трябда да се отваря пак...масло,филтри,гарнитури,труд...не ми се мисли!
благодаря за отговорите колеги!!!
