оборотомер-стрелката засяда,стъпково моторче? поло 6N АЕХ 96
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Чет 25 юни 2009 16:59
привет,
значи от известно време стрелката на оборотомера ми не показва вярно,ту не се качва до над 1000 оборота при палене ту стои малко над нормата при движение,ту засяда на 3000 оборота без значение дали подавам газ в движение,работата на мотора си е нормална,
ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели,
дали няма някой датчик на оборотомера..?,който да е за смяна?
таблото съм го разглабял веднъж,барабар с стрелките
Последна промяна от pe_aps на Пон 29 юни 2009 10:16, променено общо 1 път.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: оборотомер-стрелката засяда, питане? поло 6N АЕХ 96г.
Мнениеот vaso18 » Чет 25 юни 2009 17:03
датчика седи на генератора но ако имаш износен ремък и боксъва също е възможно амм да не би да се заклещва самата срелка :)
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Чет 25 юни 2009 17:36
Или по-вероятно ти заминава таблото с уредите. Окончателният срив може да е още утре, може и след 2-3 месеца. Щом моторът се държи нормално - не е страшно. Карай така докато виновният елемент окончателно се скапе и тогава лесно ще го смениш.
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Пет 26 юни 2009 8:23
vaso18 написа:датчика седи на генератора но ако имаш износен ремък и боксъва също е възможно амм да не би да се заклещва самата срелка :)
за кой генератор става въпрос колега?,не ми са ясни къде са датчиците,
за кой ремък става въпрос?,на динамото ли?,ангренажния е сменян преди 10к км,без климатик съм..
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 26 юни 2009 9:53
става дума за генератора на колата а ремъка-не ангренажния а този на генератора и хидравликата-пистовия
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Пет 26 юни 2009 9:56
anonimko написа:става дума за генератора на колата а ремъка-не ангренажния а този на генератора и хидравликата-пистовия
:да: точно така сори че не уточних по нагоре
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 26 юни 2009 18:48
Вероятно стъпковото моторче на оборотомера скоро ще се предаде!
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Съб 27 юни 2009 8:32
ясно значи,ми и пистовия преди 10к км съм го сменял,гледам "Бош" е,а иначе зе да прави така като почнаха жегите ми прави впечатление,преди това не..;)
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Съб 27 юни 2009 8:36
vaso18 написа:
значи да търся датчик под черната кутия на динамото разбирам,това дава яснота :D :да:
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Съб 27 юни 2009 8:38
pas1.8mi написа:Вероятно стъпковото моторче на оборотомера скоро ще се предаде!
стъпково моторче!,а то в самото табло зад циферблатите на километража ли се намира колега,или и него да търся някъде по динамото?
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Съб 27 юни 2009 8:50
да на него се нанизва стрелката на обортомера
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Съб 27 юни 2009 16:15
vaso18 написа:да на него се нанизва стрелката на обортомера
охоо страхотно,стигал съм дотам,моя километраж е труден за разглабяне,
ако няма лесен начин да се подмени това моторче трябва друг километраж да търся :o,
неприятно..
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 28 юни 2009 17:02
по принцип е запоено с 4 крачета
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Нед 28 юни 2009 22:46
интересно ми е ако откаже това стъпково моторче на оборотомера,дали ще се отрази на останалите уреди,
дали е трудоемка подмяната му $$ :D
vaso18
T.N.T.
Re: оборотомер-стрелката засяда,стъпково моторче? поло 6N АЕХ 96
Мнениеот vaso18 » Пон 29 юни 2009 11:17
амии мисля че и стрелката на километража спира да показва нищо че е здраво моторчето
