Теч на вода след смяна на джам?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Колеги наложи ми се да сменя предното стъкло, извърших манипулацията в КОБРА-Ловеч. Като цяло съм доволен, наблюдавах как става и мисля че хората съвестно си свършиха работата, на другия ден обаче след поройния дъжд забелязах теч на вода по стелката на шофьора. Слабо мокри но е неприятно. При следващия дъжд се повтори. Забелязах че капи точно от мястото където се събират корите под бушоните на полото. При поставянето на новия джам пласмасата която уплътнява стъклото в долния му край-на места е леко разтворена и образува процепи м/у стъклото, имам някави съмнения за там. Четох в други теми че по-често се случва на пасажерското място, затова питам някой ако знае да даде съвет какво да проверявам ??
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: Теч на вода след смяна на джам?
tisho_tch написа:.. ??
пласмасата както я наричаш,служи за декорация,няма общо с теча.върни се там където са го монтирали,ако някой може да го оправи са само те.
- tisho_tch
ОК, най вероятно ще отида при тях да го видят, но не мога веднага(в следващите няколко дни) дали има вероятност нещо да се прецака вътре от тая вода ?
