Имам проблем с полото - 6N 95г. 1.6, гасне точно когато най-малко трябва. Случвало ми се е на моменти последните месеци, рядко, но вчера, за първи път в такава ситуация - на едно от най-оживените кръстовища в града колата изгасна и дотам. мъча се да запаля, върти двигателя, пали и в момента когато пусна ключа, гасне. И така няколко пъти. след като мине известно кратко верме без да я мъча да запали отново, се оправя. Знам, че може и да се случи да ми го направи този номер, затова не я оставям на свободна и превключвам бързо,но пак се случва. Някой може ли да ми каже какъв би могъл да е проблема, преди да тръгна по майстори,защото така не се наемам да карам повече.
Ще бъда благодарна на мнения и съвети !
поло 6N 95г. гасне - решено
- valski
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 17:21
- Местоположение: haskovo
Последна промяна от valski на Съб 20 ное 2010 21:17, променено общо 1 път.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: поло 6N 95г. гасне
valski написа:.... пали и в момента когато пусна ключа, гасне...
Това ми прилича на заминаващ си клеморед, а случаино да забеляза
като угасне на контакт ли оставаш или лампите по таблото не светят?
Не се ограничавай с мнението ми нека по вещите да кажат
- valski
на контакт остава, светят лампата за маслото и до нея още една май...
Аз съм със същото поло 1 към 1 и на мен ми правеше тоя номер,но се оправи само и да чукна на дърво не ми се е случвало скоро...Иначе ако пак ти изгасне някъде кадето не трябва пускаш 1-ва държиш съединителя и палиш та докато изгасне има около 1 секунда в тая секунда трябва да тръгнеш с пилежи и няма да изгасне (поне при мен така беше)Успех.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Възможен е и проблем с имобилайзера. Пробвай когато се получи така да размърдаш релетата под волана и пробвай да запалиш.
При мен имаше нещо подобно. Първо ми изгасна не сфетофар преди шест месеца- запалих, карах още седмица без проблем. Месеци по - късно палеше на 10-то запалване. Един хубав ден не запали въобще. Избутах я до един сервиз и се оказа реле или нещо подобно на бензиновата помпа. Смениха го и си пали като пич.
P.S. Аз съм със същия модел поло 6N ADX 95
- Marto
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
- Местоположение: Кюстендил
Колега аз имах същия проблем изгасне след 3-4 месеца пак мизерия докато не отказа напълно. Проблема бе от някакъв импулсен датчик на делкото ( мисля че се казва датчик на Хол)
- valski
Marti, колежка сам
Вече от толкова прочетени неща, и аз клоня кам твоята теза... А можеш ли да ми кажеш колко ти излезна ремонтирането и датчика?
Благодаря на всички за коментарите, полезно е човек да е подготвен
Последна промяна от valski на Вто 07 юли 2009 20:48, променено общо 1 път.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Датчика е 70 лв
- Marto
Датчика е 70 лв
- valski
аз го намерих между 40 - 50 лв, били 2 разновидности и от това и цената му различна
не че съм отишла още да ми диагностират проблема де, но те ще си кажат най-точно там...
- boiko_bb
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 21:03
- Местоположение: burgas
Като отидеш ще ти кажат, че имаш грешка в сензор G40.Ще трябва проблема да стане пред тях за да ти помогнат.Замери комутатора с бобината.При мен беше изгоряла бобината-125лв.
- Anbuch
- Полохолик
blau написа:иди да ти погледнат колата в BOSH-a, иначе само ще гадаеш...
Не бих го препоръчал тоя BOSH (за сервиза в градската градина става въпрос - нали?)
пичове имах този проблем и един ден огаснах и не запалих проблема беше в бубината която дава ток на делкото върти но не пали прехвърля ток през една малка цепка след тва сложих дриуга нова но изгоря мн бързо купих после една дето беше 70 лв от морга нова и нямам проблем твърде вероятно е да е от там !
