и понеже го нямат в наличност ми казаха че мога да си го поръчам от оторизиран сервиз на vw.та въпроса ми е колко струва това нещо и от къде мога да си го поръчам,защото моя механизъм няма да изкара още много.проблем със скоростен механизъм
- jimy85
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:19
- Местоположение: Велинград
та проблемът е следнят:днес смених съединител и понеже казах на маисторите да проверят и скоростният лост, че целият играе те ми казха че целия механизъм-от скоростите до скоростния лост ми е за смяна и по точно някаква ос с някакви уши или нещо подобно
и понеже го нямат в наличност ми казаха че мога да си го поръчам от оторизиран сервиз на vw.та въпроса ми е колко струва това нещо и от къде мога да си го поръчам,защото моя механизъм няма да изкара още много.- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: проблем със скоростен механизъм
jimy85 написа:та проблемът е следнят:днес смених съединител и понеже казах на маисторите да проверят и скоростният лост, че целият играе те ми казха че целия механизъм-от скоростите до скоростния лост ми е за смяна и по точно някаква ос с някакви уши или нещо подобнои понеже го нямат в наличност ми казаха че мога да си го поръчам от оторизиран сервиз на vw.та въпроса ми е колко струва това нещо и от къде мога да си го поръчам,защото моя механизъм няма да изкара още много.
цена на целия механизъм нов не искаш да я знаеш повярвай ми ....
noretreat- колегата има твоя проблем, намерихме втора ръка механизъм за 100 кинта. Но много трудно се намира, само по моргите...
Успех. И в никакъв случай на моргата не казвай че си на зор и че е за тебе, цената скача моменталически с 25 процента, при нас от 70 лева стана 100 ... на околовръстното на студентски град моргата...
И да знаеш 2 вида са , с жила и с лостове. Питай каква е твоята преди да се грабнеш по моргите...
При мене тоя проблем все още е на дневен план.. основно поради липсва на свободно време.
Адски дразнещо е.. аз съм му хванал цаката на лоста вече, понамествам го и си вкарвам предавките без проблем, но при първа възможност ще сменя целия механизъм, защото се опасявам че ако продължа да карам така може да има последствия за скоростната кутия.
Но то кое по-напред.. на скоро ме удариха, 2 седмици бях без кола докато я оправят. След това акумулатора се прецака (добре, че се каза той, а не стартера), купих нов.. пак 120лв.
Аман вече от тея 13 годишни зайчарници, ама кво да правим.. съдба.
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Значи има няколко вида лостчета, преди 2 седмици обиколих всички магазини в Плевен никаде нищо освен VW.Цената му беше 72-75лв. но има и по евтини зависи вече от лостовия механизъм дали е с жила или другия.Това нещо е около 10см дълго с 2 чашки от двата края обърнати на кръст.Замислих да побългаря системата ама дали ще стане нещо и идея си нямам.
Решил съм, има такива лостчета от 5 до 25лв, да взема едно и да му взема чашките, след което да ги монтирам на предварително подбрана ос, единственно трябва да се гледа чашките дали са съштите другото се прави.Поздрави!
diabolik
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 14:29
Ако проблема е като моя, всеки, който ползва струг, може да ти помогне. Махаш кожата, около скоростния лост, и една пластмаса отстрани, за да видиш хубаво какво има вътре. От двата края на лоста има две железни релси, по точно са железа, но по тях се движи пласмасата на лост, която превключва скоростите. И там има едни жълти по малки пластмаси или гумени такива, които се изхабяват късат се и лоста почва да трака. Измерваш ширината на железцата(релсите) и размера на пласмасовите отвори на скоросния лост, и един стругар ти прави две тръбички по сантиметър и половина, които слагаш на мястото на тия гумените неща. Малко тъпо е обяснението, ама като погледнеш вътре за к'во иде реч, ще ти стане ясно, за какво говоря. Моя проблем така го реших. Баща ми, ми направи две такива тръбички, мушнах ги там, малко е трудно, но после заспа
- jimy85
ами аз се обадих на едни познати във фолксваген и в понеделник ще ми кажат колко ще ми стъпи цялото удоволствие. пък тогава ще решавам ново или втора употреба.
е, някакво развитие ? смени ли го, колко пари ?
при мен проблема все още е на лице...
- Волен
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:37
- Автомобил: 1996 Polo 6N
- Двигател: 1H
- Местоположение: Варна...морето
Имам цялата цялата конзола на скоростния лост заедно с лостовете до скоростите. Ако му трябва на някой да пише
mirro_21
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
- Местоположение: sofiq
колега аз даже не знам кво е тва'механизъм",но и на мен много ми играе лоста и ми казаха,че е някав тампон на двг от към скоростите се падал.м/у 50/70лв е и от както го смениха,всичко се оправи.
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
- Местоположение: Габрово
Има значение какво точно значи че лоста играе...моя мърдаше като подам газ,в случая беше заминал вапросния тампон на двигателя и целия се мърдаше и оттам движението на скоростния лост...в този случай сменяш тампона за 70лв. и си готов...ако проблема е в лостовата система аз също разполагам с такава, така че ако някои има нужда...
Здравейте. Току-що се регистрирах, след като прочетох тази тема. Имам Поло, 3, жена съм, ще ме извините, ако нещо греша.
Въпросът ми е свързан със скоростната кутия. Така я купих колата, от самото начало лоста играе или по-точно първа, трета и задна скорост правят проблем. Конкретно проблема се изразява в това, че третата ходи надясно, където си поиска и трябва да я търся, първата трудно влиза, а задната често отказва напълно и направо съм в чудо.
По принцип свикнах така да я карам, в началото беше трудно, а ми бяха сложили някаква пружина да го държи изправен, но после и тя се отпусна и стана излишна. Искам да ви попитам за същия проблем ли се касае като обсъждания в тази тема и има ли смисъл да я ремонтирам - от гледна точка на цена и резултат. Ако така продължа да я карам ще нанесе ли вреда на нещо друго или няма пречки да го правя? Благодаря ви предварително за отговорите.
mirro_21
може да е всичко колежке.
-механизъм
-масло
-съединител
-тампон
-целата скоростна да е за смяна(малко вероятно)
това,че "търсиш"някоя предавка ме навява на мисълта,че може просто болтовете(2 са)да са се развили.
аз така след смяна на съединител ми се наложи да ми ги регулират и една седмица първа предавка ми бепе на местото на трета,а трета на местото на пета.(пета въобще нямах)
та с 1 дума може да са безброи неща.отиди на маистор и то поне в 2 сервиза,за да си сигурна,че не те лъжат в първия.
само за откриване на проблема даже може и да не ти вземат пари.още има такива сервизи(за жалост малко)
за задна скорост или изчакаи 2-3 секунди без да се движи колата и тогава или първо даи на първа и веднага после на задна(без да пускаш съединителя)
другото,което знам е че ако пета предавка ти влиза трудно или въобще не може-това е признак за малко масло в скоростната.
в този форум има големи разбирачи и съм обеден,че ще ти дадат още някои акъл.виж и в търсачката на форума има много теми за скоростни кутии.
-механизъм
-масло
-съединител
-тампон
Много сте отзивчиви, благодаря. Ще ходя на майстор, но просто исках предварителен съвет, за да се подготвя. Нали знаете като видят жена в сервиз и като цяло отношението на мъжете е доста иронично, а и често гледат нещо да ги метнат.
Аз затова предпочитам да съм информирана. При всички случаи, както споменах, аз вече свикнах да я карам така, но ме притеснява да не стане проблема по-сериозен и ми трябва човек да я види да си каже тежката дума.
Ама най-много да ми кажат лелеле какво ще правим сега, вместо да бъдат честни и да кажат, че няма смисъл от финансова гледна точка да се прави.
mirro_21
ми земи там мъж,брат,баща,некои приятел дето разбира и така.обясни му преди това къв е проблема и нека тои да ходи,а щом и тои разбира,следователно е шофер от доста време,а щом кара от доста време,значи неможе да няма някое приятелче или познат маистор,дето да му има доверие.
