Виене над 30-40 km/h след загряване
Rousni
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 14:16
Мнениеот Rousni » Пон 20 фев 2006 15:51
Като за първо участие във форума - благодаря на всички участници за полезната информация.
От месец имам Поло 1994 г. 1043 см3, на 60000 км. След Москвича и Трабанта, които съм имал, VW-а е истински лукс и удоволствие. Удоволствието от управлението обаче се разваля от неприятен шум, който се появава след като измина известно разстояние (след загряване?) при скорост над 30 км/ч - шумът прилича на проплакване при тази скорос, и на постоянно, равномерно виене при по-голяма скорост. Възможно ли е шумът да е в резултат на разхлабен ангренажен ремък? Благодаря предварително за всяко мнение.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 20 фев 2006 16:39
по скоро лагер - преден или заден..
А ако изключиш от скорост вие ли?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 20 фев 2006 21:39
аз съм за водната помпа... тя реве при определени обороти на мотора които спокойно може да кореспондират с тая скорост...
Rousni
Мнениеот Rousni » Вто 21 фев 2006 10:29
А ако изключиш от скорост вие ли - ДА !
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 21 фев 2006 10:38
Форсирай и слушай, дали виенето се променя при приблизително еднаква скорост...
т.е.
караш си, с 50-60 км.. вие си, изключваш от скорост, и започваш да подаваш плавно газ... за да видиш има ли някаква промяна във виенето..
Поне ще се ориентираш къде да търсиш...
ако е зависимо виенето от оборотите и скоростта -> варианта на Ваското1
Ако не зависи от оборотите.. тогава е някой лагер....
Васе да сложим по една бира а?
Rousni
Накладки на спирачки
Мнениеот Rousni » Чет 23 мар 2006 16:07
Проверих, виенето не зависи от оборотите.. "тогава е някой лагер". Но не искам да прибързвам да я дам на сервиз, докато не сам сигурен. Мисля си, че може и да е от накладките на предните спирачки - те са сменяни скоро. Освен това виенето е по-редовно и по-силно при дъждовно време - казаха ми, че от това накладките леко набъбват.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Чет 23 мар 2006 16:21
Ако е лагер, дано да успееш да уцелиш от първия път кой е точно за смяна. :wink: Понякога предни леви лагери се правят на задни десни и обратно. 8)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 23 мар 2006 16:51
Lawyer написа:Ако е лагер, дано да успееш да уцелиш от първия път кой е точно за смяна. :wink: Понякога предни леви лагери се правят на задни десни и обратно. 8)
Па дали да не те изпердаша у бисери.. :)
Чак преден да се прави на заден.. ще го фанеш.. ама трудно се установява, кой вие ляв или десен...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 23 мар 2006 18:26
Ами и аз така съм чувал за лагерите. Много трудно се хваща кой е и обикновено в крайна сметка се сменят сичките :shock
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 23 мар 2006 20:07
Vlad777 написа:Ами и аз така съм чувал за лагерите. Много трудно се хваща кой е и обикновено в крайна сметка се сменят сичките :shock
:да:
Скъпо но ефективно!
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Пет 24 мар 2006 9:36
Аз скоро сменях заден десен лагер (по диагонал на шофьора)... Улучих го без проблем, защото си виеше доста силно... Така карах към 500 км и после го смених с SKF - 32 лв + 10 лв труд...
Успех! :)
Rousni
лесно ли се сменя лагер на главина
Мнениеот Rousni » Вто 28 мар 2006 8:44
Моля за мнение - лесно ли се сменя лагер на главина, преден и заден? Общо взето съм сръчен и иман инструменти, но това не сам го правил и се колебая - сервиз или "направи си сам". В "Haynes Service and Repair Manual" няма почти нищо за смяна на лагерите.
teo_ss
Регистриран на: Съб 31 дек 2005 21:23
Местоположение: Силистра
Мнениеот teo_ss » Вто 28 мар 2006 10:53
Задните лагери обикновенно са по два на главина си е по-голяма играчка да ге смениш. Аз лично небих си губил времето да сменям лагери ако услугата е от рода на дестина лева. А като казваш, че имаш инструменти нали нямаш предвит, че имаш чук за монтажа :lol:
Rousni
въпросът е решен
Мнениеот Rousni » Вто 28 мар 2006 21:17
Имах право да не бързам със сервиз - оказа се, че просто са разхлабени гайките на задните колела, и от там се получава напречен луфт, съответно виене като от износен лагер.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 28 мар 2006 23:54
ясна работата благодаря за отговора.. :)
:lock:
