Светна лампата за маслото и ....
polo 1.6
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 20:24
Двигател: 1996 GA16DE
Мнениеот polo 1.6 » Чет 23 юли 2009 21:00
здр
пътувах към Варна с половия автомобил (Поло 1,6 75 к.с. АЕЕ двигател) и малко преди Севлиево ми светна лампата за маслото,изгасих двигателя и спрях,проверих маслото и пак запалих.Лампата несветеше и продължих,след около 50 км пак ми светна лампата ,повторих пак гаси-проверка -запали и пак продължих
малко преди Търговище двигателя почна да тропа при подаване на гас,но си имаше мощност по баирите
докарах я до Варна и свалих картера и биелните лагери ,лагерите перфектни
свалих главата и извадих буталата и :( 4то завлякло малко
и се почна мъката сега
няма бутала 2ра ръка за АЕЕ,показват ми само от Голф4ка ,но са различни в челото
няма и нови във Варна
някой дали няма случайно бутало(а) за този двигател :)
също така евентоален съвет защо светна лампата при обороти над 4000 ?
свалих и маслената помпа,възвратния клапан не е блокирал,а и си качва масло дори и на стартер като я развъртя
Благодаря предварително и безаварийно на колегите
speka
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
Re: Светна лампата за маслото и ....
Мнениеот speka » Чет 23 юли 2009 22:04
с какво масло беще като направи проблема?
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 23 юли 2009 22:27
блока чист ли беше ( маслените магистрали) случвало се е мръсен блок целия в гняс и да спира налягането :?:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 23 юли 2009 23:04
потърси си блок с бутала от някоя морга
veselin111
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 21:06
Мнениеот veselin111 » Пет 24 юли 2009 9:27
Имам здрави бутала със сегментите, но са от двигател 1043куб. АЕV i най вероятно няма да станат, Също така имам здрава глава с разпр.вал и клапаните и колянов вал в перфектно състояние от същия двигател.
polo 1.6
Мнениеот polo 1.6 » Пет 24 юли 2009 10:48
speka написа:с какво масло беще като направи проблема?
с Лики Моли 10-40 с молибденовта добавка
bbboiko2004 написа:блока чист ли беше ( маслените магистрали) случвало се е мръсен блок целия в гняс и да спира налягането :?:
чисти са,докато въртях на стартер да пробвам помпата изби масло навсякъде през осн.биелните и към главата нагоре
moimoimoi написа:потърси си блок с бутала от някоя морга
търсих из цяла Варна,няма с точно такива бутала(размера в момента е 76,485 мм )имат разлика във формата на горивната камера :banghead:
polo 1.6
Мнениеот polo 1.6 » Пет 24 юли 2009 10:50
veselin111 написа:Имам здрави бутала със сегментите, но са от двигател 1043куб. АЕV i най вероятно няма да станат, Също така имам здрава глава с разпр.вал и клапаните и колянов вал в перфектно състояние от същия двигател.
мерси колега ,но на мен ми трябва за АЕЕ 1600сс
