Нестабилна предница при скорост над 60 км/ч Поло 2
Здравейте,колеги,колата е поло 2 от 92 година. Наскоро се появи следният проблем: при по-висока скорост(към 70 км/ч) започва да ми трепери волана и ако натисна спирачка трепери още по-силно. Усещането е все едно карам картинг,а не кола. Проверих предните гуми,изглеждат читави. Явно проблемът е по-сериозен. Ще се радвам на ваши мнения по въпроса.
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Re: Нестабилна предница при скорост над 60 км/ч Поло 2
"Изглеждат" звучи много несериозно...
Започни от баланс на гумите и виж за кривини по джантите.
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Криви дискове! Щом при натискане на спирачка се засилва, значи са криви дискове.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Да и от криви дискове му бие над 60...бланс/изправяне на джанти,след това ако тресе при натисната спирачка и дискове ще си купиш
Последна промяна от kaiser666 на Съб 25 юли 2009 15:46, променено общо 1 път.
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Uneek написа:Криви дискове! Щом при натискане на спирачка се засилва, значи са криви дискове.
90% дискове 10% джанти и гуми.
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
При мен беше от рейката.След смяна изчезна треперенето.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Криви джанти и дискове.
А това с рейката го прави, когато вече има луфт в празния и ход.
Ходи и изправи джантите и нови дискове и всичко ще е ОК
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
при мен едната гума се беше изяла на магистралата и се получи същото, огледай ги добре - аз от втория път видях
- jonn_krissy
Peterman написа:при мен едната гума се беше изяла на магистралата и се получи същото, огледай ги добре - аз от втория път видях
Коя тая магистрала дето лапа само едната гума колега.Няма да стапна на нея
Благодаря за съдействието, колеги, сега ще се отдам малко на почивка и като се изяснят нещата ще пиша къде е излезнал проблема.
След балансиране на предните две гуми всичко е ОК
Колега просто имаш нужда от баланс на гуми и на четерите. Бъди спокоен.
