Как се сваля механизма на ел.стъкло на 6n?
Колеги, попрочетох каквото имаше във форума, но не разбрах как точно се свалят моторчето и механизма на стъклото. Има ли някаква специфика след развиването на болтовете, стъклото маха ли се, откъде излиза цялата работа, трудно ли се слага после? Ако някой го е правил вече, можа да каже, за да не се чудя после какви пирони да забивам
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: Как се сваля механизма на ел.стъкло на 6n?
Значи вдигаш стъклото подпираш с летвичка или други приспособления, след като развиеш ако несе лъжа 4 болта по 2 на релса и май и мотора имаше, целия механизъм пропада надолу.Изкарва се от вратата на една страна.Това е за поло с 2 врати при 4 врати нямам идея как е но предполагам е същото.Монтирването става по обратния ред, и да незабравиш буксата на мотора да махнеш при свалянето и да я закачиш при монтирането, че аз така след като приключих всичко се наложи да разглабям отново заради буксата.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Gecatawe написа:Значи вдигаш стъклото подпираш с летвичка или други приспособления, след като развиеш ако несе лъжа 4 болта по 2 на релса и май и мотора имаше, целия механизъм пропада надолу.Изкарва се от вратата на една страна.Това е за поло с 2 врати при 4 врати нямам идея как е но предполагам е същото.Монтирването става по обратния ред, и да незабравиш буксата на мотора да махнеш при свалянето и да я закачиш при монтирането, че аз така след като приключих всичко се наложи да разглабям отново заради буксата.
1.Сваляш кората на вратата (развиваш двата болта в дръжката, тя се отваря лесно, после сваляш капачето на копчето за огледалото, после навдигаш кората отдолу , и тя изпуква, така се откопчава от щипките, посе я вадиш нагоре, така че да не потрошиш уплътнението , и преди това си махнал копчето за заключване на врата , развива се.)
2. Разлепяш внимателската браната, след като си свалил говорителя и стойката му, ако имаш.
3. Сваляш стъклото до средата (дори и да не работи , водачите трябва да ги докараш на видимо за тебе място, така че да ти е удобно да работиш по тях)
4. отвиваш болтовете на планките които държат стъклото.
5. сваляш стъклото отгоре се измъква на една страна!
6. развиваш 5-те болта на машинката, ( по 2 на всяка релса, и 1 на мотора)
7. Откачаш буксата, после измъкваш първо частта без мотора така наедна страна, после и тая с моторя!
Честито!
Hint : Като слагаш машинката вкарай първо тая част с мотора! Като монтираш стъклото , гледай да е максимално вдигнато (но да имаш достъп до планките!) преди да стегнеш болтовете на планките, и не ги пренатягай, няма да се бори мечка с тях!.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MiroH и 40 госта
