гаснене на поло при изкл. пт скорост
- samael_86
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:39
- Местоположение: varna-silistra
Здравейте колеги имам Поло 6N1 1.4 пълна инжекция 99 година стана от едно известно време когато изключа от скорост и изгася но само когато изкл. независимо дали карам с 50 км или съм полу спрял моля ако можете да ми кажете от какво се получава така???
Последна промяна от samael_86 на Чет 30 юли 2009 5:14, променено общо 1 път.
Re: гаснене на поло при изкл. пт скорост
аз имам същият проблем но ако карам от 70 нагоре .. все още не ми е известно . аз съм с голфче мк2
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
samael_86 написа:Здравейте колеги имам Поло 6N1 1.4 пълна инжекция 99 година стана от едно известно време когато изключа от скорост и изгася но само когато изкл. независимо дали карам с 50 км или съм полу спрял моля ако можете да ми кажете от какво се получава така???
Клапата, клапатаааа./дросел-клапата почва да ти дава фира/ Виж с търсачката как да я почистиш, но почвай да се оглеждаш за нова, или тази, която продава колегата Каспър в в момента.
craghackBG
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:14
Почистване на дроселовата клапа и преглед на състоянието на дистрибуторната капачка, свещите и кабелите им. Аз имах подобен проблем и след посещение в сервиз, диагностика и почистване на дроселовата клапа, смяна на капачката и свещите всичко заспа. Предполагам, че подобна е ситуацията и при теб.
- samael_86
craghackBG написа:Почистване на дроселовата клапа и преглед на състоянието на дистрибуторната капачка, свещите и кабелите им. Аз имах подобен проблем и след посещение в сервиз, диагностика и почистване на дроселовата клапа, смяна на капачката и свещите всичко заспа. Предполагам, че подобна е ситуацията и при теб.
и колега колко кинта ти излезна всичко???
- maslinkov
Така както го е изброил 80-100 кинта гони.
- samael_86
мерси колега
