Стана мързеливо,трудно пали
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пет 24 фев 2006 11:05
Та сутринта говедцето прояви характер и въртеше едвам едвам.Нее паднал акумулатора,пробвах сумати пъти и понякога върти нормално...мисляси за хлабава връзка...аз след малко ще го водя на доктор ама да имате предположения?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 24 фев 2006 11:55
или втулки на стартера
maks
Мнениеот maks » Пет 24 фев 2006 12:02
wili98 написа:или втулки на стартера
За кви пари иде реч бе Вили?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 24 фев 2006 12:21
вттулките са стотинки, ама свалянето е гърч... щото е отзад на мотора..
Ами 30 кинта са ми правили на мен навремето на голфетката...
ама в тчх се включваше, и смяна на четки ако не се лъжа, и лека профилактика...
все пак погледни връзките, акумулатора...
Отиди някъде да ти качат акумулатора на товарна вилка..
Щото така квото и да мериш, не можеш да разбереш, като го натовариш какво ще неправи този акумулатор.
maks
Мнениеот maks » Пет 24 фев 2006 12:46
Странното е че до тази сутрин проблеми нямаше,никакви симптоми...отраз,йок и т'ва е.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 24 фев 2006 12:56
Тя и от раз може да реши въобще да не каже нищо като тръгнеш да палиш :)
1. Акумулаторджия..
2. Връзки
3. Сваляне на стартер -> профилактика->втулки..
по ред на номерата
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 24 фев 2006 15:43
колега, на жена ми "малкия пасат" (поло 1.3 Мi, 1993 КОМБИ) имаше същия проблем със стартера. симптомите бяха точно като при теб. аз обаче изобщо не обърнах внимание на това около 4 месеца и в резултат на високомерното ми отношение се наложи да сменям: ротор, втулки, лагери и четки - абе стотина лева всичко. не се бави - има по-приятен начин да похарчиш толкова пари :lol:
maks
Мнениеот maks » Пет 24 фев 2006 15:44
joro_kem написа:колега, на жена ми "малкия пасат" (поло 1.3 Мi, 1993 КОМБИ) имаше същия проблем със стартера. симптомите бяха точно като при теб. аз обаче изобщо не обърнах внимание на това около 4 месеца и в резултат на високомерното ми отношение се наложи да сменям: ротор, втулки, лагери и четки - абе стотина лева всичко. не се бави - има по-приятен начин да похарчиш толкова пари :lol:
приех го присърце,утре имам час :D
maks
Мнениеот maks » Съб 25 фев 2006 14:05
Сега идвам от чичо доктор,проблема се оказа акумулатор...само не ми е ясно как може да умре от раз,пък и в голямите студове си палеше...
