Бобина или кабел, това е въпроса!
Acho
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:35
Мнениеот Acho » Чет 09 мар 2006 10:42
Здравейте!
Снощи полото ме остави на един светофар по канала ... неприятна история :) С един мой познат (и с помоща на vaskoto1 - мерси Васко:) ) остановихме, че проблема е или в кабела, който свързва делкото и бобината, или в самата бобина. Като се опитвам да запаля прехвърчат искри на свръзката между кабела и бобината. Резултата е че колата се опитва да запали ... стига 1000 оборота, после почва да пуфти на около 500 и угасва.
Забутахме полото в една уличка и взех кабела с мен.
Някакви идеи сега как да разбера къде е проблема и от къде мога да закупя кабел и/или бобина?
Поздрави Ачо!
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Чет 09 мар 2006 10:55
ако можеш намери някакъв кабел от приятел,колкото за проба,ако се оправи купи си нов ако не- значи бобинка :(
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 09 мар 2006 10:58
Къде си .. да мина да ти дам моят да пробваш?
аз съм в Лозенец...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 09 мар 2006 11:07
отначало аз бях твърдо за кабела но после си спомних че ickata една вечер ми се обади и установихме същия проблем (искрене точно там) и след смяна на кабела се разбра че бобината е причината... :(
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 09 мар 2006 11:09
Което ме подсеща, не би ли могло, евентуално със смола да се залее там, защото явно има някакви пукнатини...
Така или иначе ще се налага да се сменя... да се пробва...
Или да се пробва да се изолира с някаква гума от мястото където прескача искрата...
Разбира се това е временно решение, ама никак не е приятно да се изненадаш с едни 150 кинта
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 09 мар 2006 11:14
нъц! няма лепене... нали знаеш с мегер какво се мери? е а залепи го ако е пробило... mhihi mhihi
Acho
Мнениеот Acho » Чет 09 мар 2006 12:03
На този етап пробвах моя кабел на друга кола и там запали безпроблемно и нямаше искри.
За сега се оказва, че май в бобината е проблема.
Сега остава да се убедя, че 100% е там за да не дам около 100 лв напразно :)
Има ли някакъв лесен начин да се измери, или да я занеса някъде да я замерят.
Ваското, мога до сервизчето да дойда, ако не става лесно измерването.
И от къде ще ми препоръчате да погледна за такива бобини ?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 09 мар 2006 12:32
eла, имам една с която ще можеш да пробваш.
Поло-жително
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 11:50
Мнениеот Поло-жително » Чет 09 мар 2006 15:33
По всяка вероятност е бобина. Мойта така се изплющя точно на същото място, че като ивадих кабела и един приятел ми завъртя на стартер, искрата буквално излизаше отстрани през корпуса.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 09 мар 2006 15:47
Не разбрах каква е точно колата, ама на Г2 става бобина от Лада Самара, да го имаш в предвид, цената и е около 20 лв. Брат ми вече 4-5 месеца е с такава и няма проблем.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 09 мар 2006 15:58
е та като гледаш в кой форум е...
ква ли е колата? спищ никсииии спиш
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 09 мар 2006 16:28
wili98 написа:е та като гледаш в кой форум е...
Не спим Вили не спим - питам защото има значение каква е запалителната система за да му кажа дали ще стане. Много ясно че е Поло ама от Поло 86-та до Поло 2000 дали има разлика????
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 09 мар 2006 16:35
НЕМА...
Се Поло и се VW...
колко и да го гледаш Голф нема стане...
То ако се позамисли човек аз не виждам причина, да се сложи бобина от лада и комутатор от голф и готовоз... ама това че не виждам, не значи че няма :)
I70I
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:39
Местоположение: Германия
Мнениеот I70I » Чет 09 мар 2006 17:26
абсолютно същия проблем имах и аз. Смениха ми я и се оправи всичко. Ама ми смениха и свещите и zuendleitungs-кабела :shock
Acho
Мнениеот Acho » Чет 09 мар 2006 19:25
Да, наистина познахте.
Бобината беше виновницата ... имаше ейй такава пукнатина ... какви искри само прекарваше :shock .
Бобината на Ваското свърши идеална работа и се прибрах успешно.
Полото е 95г. 1050 кубика, моно инжекция. За сега идеята ми е да проверя из моргите и в краен случай да закупя нова.
Други идеи са добре дошли :)
И благодаря на всички за помоща! :)
Поздрави, Ачо!
