Вода в купето
_HepBaka_
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 16:12
Вода в купето
Мнениеот _HepBaka_ » Вто 11 авг 2009 17:04
Водата е отзад вдясно само.
Това го забелязах когато бяха многото дъждове преди седмица нядаке имаше вода,одзад 2 пръста и малко отпред.
След това я подсуших и пантите кадето са на колонката бяха зад ограниченията отхлабих ги и ги бутнах на вътре и ограниченията сега се виждат.
Нито вратата има луфт нито е крива са кат се прибрах от работа реших да погледна и отзад пак малко беше мокро :weep: :weep: :weep: :weep: :weep: :weep:
Кажете какво да права
Luchezar_K
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:07
Re: Вода в купето
Мнениеот Luchezar_K » Вто 11 авг 2009 17:15
Малко отпред..? Видя ли го от къде влиза или я беше паркирал под лек наклон и просто се е стекла назад?
Миналата пролет и мойто протече (6Н 97-ма 5 врати), отвори капака и махни черната пластмасова кора м/у чистачките (предното стълко) и двигателния отсек. От ляво (ако си пред колата) би трябвало да имаш и ти един филтър (предполагам за въздуха към купето) а от другата страна (пред шофьора) в самия край - най-към калинка има една малка дупка от където се изтича дъжда. При мен тая дупка се беше запушила, и от там - мини езеро под чистачките и беше преляо през въпросния филтър. Виж дали и при теб не е от това. В самото купе течеше някъде зад жабката... :shock
Успех, кажи като има развой
Поздрави
_HepBaka_
Re: Вода в купето
Мнениеот _HepBaka_ » Вто 11 авг 2009 17:32
бях я паркирал и минах да провера дали пак има не е по наклон наравано си е колата
е ега ше слезна да провера и ще ти кажа мойто е 6Н 96 год 3 врати
_HepBaka_
Re: Вода в купето
Мнениеот _HepBaka_ » Вто 11 авг 2009 19:31
Ако ти кажа колко кал и листа изкарах отпред горе от левия ъгъл.... махнах отдоло мокет вата да ги изцеда.
Благодаря ти за бързия съвет и отговор колега :) :roll:
Вече няма от каде влиза вода,дупката я отпуших и вече тече доло от калника се стича поливах с шише и тече от доло :) по калника .... :lol:
Luchezar_K
Re: Вода в купето
Мнениеот Luchezar_K » Сря 12 авг 2009 16:17
Екрста, радвам се че се е получил номера без да има бели по колата :да:
Поздрави
_HepBaka_
Re: Вода в купето
Мнениеот _HepBaka_ » Пет 14 авг 2009 8:37
и аз мерси колега :) слагайте :lock:
