Възможно ли е въобще това прехвърляне? Ще паснат ли местата за захващане на двата модела купета и двигатели? Скоростите ако не паснат може и те да се вземат от 2F-а.
Прехвърляне на двигател от 2F на 6N
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Въпроса е следния, какво е необходимо да се прерправя относно електроника, датчици и показания на таблото за да се направи прехвърляне на цял двигател от Поло 2F (AAU - 1043куб.) на Поло 6N (AEV -1043куб.).
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Прехвърляне на двигател от 2F на 6N
Основният проблем според мен няма да е електрониката ,а разположението на тампоните на двигателя (местата където се закача за купето на колата).За сега единствено се сещам ,че АЕV -то е с 4 кабела на ламбда сондата си ,а AAU-то с 3 кабела,но този четвъртия ("излишения") е отделен минус чието предназначение е получаването на по-точни данни.Може да се нагласят нещата и без него. Ако пък ААУ-то е с 45 пиновия комп (има и такива екземпляри)още по-добре.Термодатчиците и датчика за маслото са еднакви. Ако трябва да сменяш и скоростите на 6N-a , тогава тогава незнам дали няма да имаш проблем с полуоските. Абе незнам какво си наумил ,но ако трябва да даваш пари за двигатела ААУ ,по-добре си търси АЕV
Marto_Polo
Значи двигателя ААУ го имаме на поло и си работи. Всъщност може да го прехвърлим с компютъра, което ще рече с всички датчици по двигателя, но незнам как ще стане връзката на компютъра на ААУ-то от 2Ф с таблото на 6Н.
п.п. видях обява в форума за Поло 6Н с повреда в двигателя (AEV) и се зароди идеята да го вземем за баща ми и да сложим двигателя от сегашното му поло 2Ф.
- Anbuch
- Полохолик
Ами огледайте петите на двигателите на твоето и неговото поло и сами преценете дали си струва занимавката с рязането заварянето и т.н. Твоят двигател АDX (ако не се лъжа) и AEV -то са с еднакви тампони. Невиждам какъв ще е проблема с таблото ако си се ползва компа и скоростите на 6N-a.
Marto_Polo
А дали е възможно компа на 6Н да работи с двигателя от 2Ф. Ако наистина става, няма никакъв проблем с таблото.
А в коша на 6Н местата за захващане на двигателя на са ли едни исъщи за всички двигатели, за да сравня мойто (АЕЕ) с това на баща ми (ААУ)?
- Anbuch
- Полохолик
Да ,еднакви са местата на AEV и АЕЕ!
Не мисля ,че ще има проблем да си с компа на АЕV и двигател ААU ,ama виж кой е номера на компа на ААУ-то. С 35 пина ли му е буксата или 45
Marto_Polo
Довечера ще запиша номера на компа, че забравих, но пиновете са 35. Още един въпрос и AEV -то ли е моноинжекцион?
Marto_Polo
Номерата които ги пише на компа са:
0 261 200 253 и
030 906 026 А
мисля, че втория е този който трябва.
0 261 200 253 и
030 906 026 А
