Свети АВS на таблото
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Колеги смених си спирачната течност в оторизиран сервиз на VW след което след около 2 седмици,на таблото ми светна ABS!След известно каране лампата гаснеше,но сега си свети постоянно и не иска да изгасва!Преди това съм нямал тъкъв проблем.Какъв може да бъде проблема-помагайте?!Да не би да са направили нещо в сервиза?Колата е VW Polo Classic-1.6AFT,74kW,11.99г.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Свети АВS на таблото
провери накладките как са
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Малко вероятно ,но като са обезвъздушавали са ударили единият датчик на ABS-а ,но това е само една възможност.Най-добре е да отидеш на диагностика да се види каква грешка дава ABS-а (има поне 10-тина варианта да светне лампата). Като свети лампата просто нямаш АБС и толкова. Полото ти е с отделен сервоусилвател с помпа тъй ,че няма страшно. Старите АБС-си на VW заместваха сервоусилвателя направо с помпата на АБС-а ,но вече нещата не са такива и проблем с АБС-а не се отразява на нормалната работа на спирачките
Pencp
Проблем със спирачките наистина няма-функционират нормално,като изключим това че свети АBS-а!Наистина Polo-то е със отделно серво на ABS-а и има страхотно яки спирачки!Някой знае ли колко ще ми струва това удоволствие дето си смених течността в сервиз на VW,и сега ходя по-мъките?Там смениха течността с оригинална такава и с машина за изпомпване,за да не влизал въздух в системата!Колко струва евентуално този датчик,ако се окаже че е той?
- Anbuch
- Полохолик
Невярвам и да са ти сложили спирачна течност DOT 5 която си е много хубава течност ,но крайно неподходяща за коли с АБС. За датчика не бързай ,малко вероятно е да са го прецакали щом по този начин са сменяли течноста. По принцип той от механичен удар трудно ще се повреди,по вероятното е да са го разместили (представлява обикновенна бобина в пластмасов корпус) Ако е счупен пластмасовия корпус (държач) може да се залепи със секундно лепило за пластмаса.
Абе ходи на диагностика хвърляме боб така
Pencp
Понеже зумера издава също някакъв странен звук /пука при движение през дупки/,а сега светна и ABS-а,възможно ли е всичко това да е от клемореда на контактния ключ?Защото проблема със зумера още не съм го изчистил!Не искам да гадая но тази събота мисля да му отделя малко време,пък каквото излезе!
Pencp
Колеги,до ви кажа каква стана в крайна сметка с проблема!Значи,ударих рязко спирачки на един пясък и лампата угасна.АБС работеше защото педала ми "притресе"!Сега повече лампата не свети като дам на контакт!
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Значи наистина имаш проблем с клеморедА!
) Трябва поне на контакт да свети!
не се занимавай с този и онзи закарай колата в сервиз елкон на компа ще ти кажат.при мен беше помпата на абс.аз карам голф жена ми поло като твоето
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 26 госта
