Моторчето за стъклото върти в една посока
samurai22
Регистриран на: Пет 14 авг 2009 10:17
Местоположение: tarnovo
Мнениеот samurai22 » Пет 14 авг 2009 22:01
Здравейте колеги.Вчера при смъкнато стъкло наполовина, при опита да го вдигна стъклото слезе до долу.Когато разглобих машинката на стъклото установих, че при натискане на бутона нагоре-надолу моторчето върти в една и съща посока.Може ли някой да ми каже къде е проблема в копчето или в платката за управление в мотора. :banghead:
voss
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:25
Местоположение: Burgas
Re: Моторчето за стъклото върти в една посока
Мнениеот voss » Пет 14 авг 2009 22:34
В платката е проблема-тя регулира а не копчето.....
samurai22
Мнениеот samurai22 » Нед 16 авг 2009 10:03
След цял ден ровене в колата с един приятел електротехник не можахме да открием нещо изгоряло.презапоихме платката но нямаше промяна.открихме че при заключване на вратата и задържане на ключа стъклото се вдига ипоради тази причина се съмняваме че има още една платка.Може ли да ми кажете дали има друга платка освен на моторчето и на копчето и ако има къде се намира?
