Проблем с карбуратора на polo 1.1 1987
foulmist
Регистриран на: Съб 15 авг 2009 14:28
Местоположение: Smolyan
Мнениеот foulmist » Съб 15 авг 2009 14:32
здравейте от преди карбуратора ми правеше проблеми кво ли не го правех, сега вече съвсем се развали... ако е студена колата пали и поседи 1 2 мин и кат паднат оборотите до 1000 и почва да се дави и да не мога да подавам газ сеедно нещо се запушва и гасне веднага, ако пък я форсирам до над 3000 не се задавя незнам защо така стана от веднъж така... някой има ли идея от какво може да е това
също така като поддавам газ бавно едно гърлено кат трактор подава газ до 2000 3000 оборота след това нормално ако пък рязко поддам направо умира ...... :banghead: :banghead:
moimoimoi
Re: Проблем с карбуратора на polo 1.1 1987
Мнениеот moimoimoi » Нед 16 авг 2009 11:29
сменял ли си въздушен филтър,свещи,палец,капачка ,кабели,бензинов филтър?
кажи какъв е кода на двигателя да се ориентираме малко поне
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 16 авг 2009 18:10
Карбуратора какъв е ?
Pierburg 1B3?
Направи му едно обслужване - продават се ремонтни комплекти :wink:
Някоя мембрана е сдала багажа.
foulmist
Мнениеот foulmist » Пон 17 авг 2009 8:17
moimoimoi написа:сменял ли си въздушен филтър,свещи,палец,капачка ,кабели,бензинов филтър?
да всичко от тези смених, за номера трябва да видя, че незнам... ще пиша довечера сигурно (
относно обслужване на карбуратора... може ли малко повече инфо понеже не съм в час много с колите.. каква е тази мембрана?
мерси предварително
foulmist
Мнениеот foulmist » Пон 17 авг 2009 20:50
днес изобщо не можех да запаля :beat_butt2 покъсно успях някакси, но колата ръмжеше всеедно са зацапани свещите.. не беше това подкарах я да видя дали ще върви, след 3 4 километра се оправи от самосебе си но не напълно сега работи нормално само чат пат не му стига бензина каче ли не съм сигурен давам газ рязко и всеедно няма бензин ако подавам леко и после рязко е нормално.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 18 авг 2009 7:54
Виж какъв ти е карба и взимай ремонтен к-т или я карай направо на карбураторджия.
Тука в СФ си имаме viewtopic.php?f=13&t=29623
, но за Смолян .......
nokog
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:44
Мнениеот nokog » Пон 31 авг 2009 17:22
и аз имах подобен проблем,карах я в сервиз и се оказа вакуумния регулатор на делкото.Техника го провери като извади маркучето от карбуратора и наду с уста към делкото.Ако е здрав няма да можеш да издишаш въздуха.
