Центровка на запалване АЕА?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 02 фев 2010 14:19
Преди около месец смених датчик ХОЛ.Спазих всички белези,но при проверка на предварението с обикновен стробоскоп има играене на белега на шайбата на вала.Нормално ли е това? Или самият стробоскоп е неподходящ за този тип двигатели!
rosen1212
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 13:46
Местоположение: sofia
Re: Центровка на запалване АЕА?
Мнениеот rosen1212 » Вто 02 фев 2010 17:45
с ъгъла на предварение се регулират оборотите на Празен ход - провери с натоварване на ДВГ с ел. консуматори ако се влияе значи е нормално
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Вто 02 фев 2010 22:49
Центровка се правеше на високи обороти при нас (около 2000 3000 или нещо такова, нека другите да кажат) тогава белега немърда. И при мен е така.
rosen1212
Мнениеот rosen1212 » Сря 03 фев 2010 14:09
искам да кажа че на празен ход стойността на ъгъла на предварение не е задължително да има постоянна стойност - компютъра поддържа постоянна честота на въртене с промяна на ъгъла на предварение -
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 03 фев 2010 15:57
Съгласен съм че компа влияе, но трябва да му зададеш нещо предварително.А именно:
Ignition timing-basic[static] *Crankshaft @ rpm 5+_1BTDS
750-850N/A.-дословно преписано от AUTO DATA
rosen1212
Мнениеот rosen1212 » Чет 04 фев 2010 14:05
това трябва да стане като се спазят белезите (неработещ ДВГ) при мен например акумулатора ми пречи да погледна точно срещу белега при разпределителя - АЕХ
