Питане за лампата за маслото
VW_GT
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 14:00
Мнениеот VW_GT » Пон 24 авг 2009 6:48
Здравейте !
Интерисува ме като дам на контакт си светват всички лампи на таблото след това остават да светят лампата за аклумуатора и ръчната спирачка ако е дръпната
всички други си огасват според мен не трябвали да си остане да светят лампите за маслото акумулатора и ръчната ако е дръпната а след като се запали да си огаснат
Ако е така каква може да е причината за огасването но лампата за маслото колата е Поло 97г 1.0i :?:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Питане за лампата за маслото
Мнениеот maslinkov » Пон 24 авг 2009 7:49
Системата му е с един маслен датчик на главата и това което описваш е нормалното.
VW_GT
Мнениеот VW_GT » Пон 24 авг 2009 9:05
maslinkov написа:Системата му е с един маслен датчик на главата и това което описваш е нормалното.
:hmmmm
Последна промяна от VW_GT на Пон 24 авг 2009 15:19, променено общо 1 път.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 24 авг 2009 11:39
Лампата за маслото остава да свети на моделите с 2 датчика, които имат система за ранно предупреждение до стартиране на двг. При нас е редно след като компа се тества да угаснат вс. лампи, без тази на акумулатора, която изгасва след старт на двг.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 24 авг 2009 20:35
maslinkov , не съм съгласен със теб!
Вярно , с един датчик сме който светва лампата когато налягането на маслото е под следните стойности в зависимост от това с какъв датчик си (със светло син или зелен)
С какъв датчик си пък зависи от годината на производство на полото (ама да не изпадаме в подробности)
Ако си със светлосиния лампата свети когато налягането на маслото е под 0.3 бара, за зеления стойността е 0.5 бара.
Следователно щом си на контакт и двигателя не работи ,налягането на маслото е нула бара и лампата би трябвало да загасва след достигане на съответното налягане на маслото, а то няма как да бъде различно от нула бара без да е запален двигателя :)
Или най-точно казано ,лампата трябва да свети докато незапалиш двигателя ( при мен е така)!
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Пон 24 авг 2009 20:43
И при мен като дам на контакт светват всички лампи,след като вдигне стрелките за температурата и резервоара остават да светят лампите за акумолатора и маслото! След като запаля колата всичко изгасва :012:
Daido
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 16:15
Мнениеот Daido » Пон 24 авг 2009 21:35
До колкото съм на ясно това зависи също вида двигател. Ако е бензин гаси лампата с всички лампи( изкючение прави тази за акумолатора), а ако е дизел след като запалиш.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 25 авг 2009 7:26
Анбух, не споря, ама откак съм взел кората си е така, а и тук във форума и други колеги с 1,0 двг бяха писали че и при тях е така. 1,4 е друга бира :guinnes
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Мнениеот velizar987 » Вто 25 авг 2009 8:45
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:16, променено общо 1 път.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 25 авг 2009 10:21
VW_GT
Мнениеот VW_GT » Вто 25 авг 2009 17:21
Питах тук там някой майстор и ми казаха че колата е с един датчик за маслото
и трабва да свети с акумулатора преди палене а тя угасва следователно той прави проблеми говоря за Полото 97год 1.0i !
Последна промяна от VW_GT на Пет 28 авг 2009 18:50, променено общо 1 път.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 25 авг 2009 18:27
Аман от провокатори :twisted:
VW_GT
Мнениеот VW_GT » Пет 28 авг 2009 18:46
Така смених датчика за маслото и пак продължава да си угасва лампата за
маслото като е на контакт и си остава само акумулатора явно пролема е друг :не: :!: :?:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 28 авг 2009 19:17
1.4 двиг.код APQ като се даде на контакт без да се пали всички идикации гаснат след няколко сек. без тази на акум. :idea: :wink:
