Лагери на диференциала
imperial_eagle
Регистриран на: Чет 20 дек 2007 18:01
Автомобил: Octavia TDI 90 combi
Двигател: AGR
Местоположение: София, Тетевен
Мнениеот imperial_eagle » Пет 28 авг 2009 16:32
След като установих, че лувта на фланците(незнам как да ги нарека) към който се захващат вътрешните карета и влизат във диференциала не е нормален, даже фрапиращо голям ще сменям лагерите. Предпочетох този варянт защото друга скоростна кутия не се знае в какво състояние е, но в Ауто плюс ми обявиха цена от 45 лв. на парче, питам каква марка са, а отсреща отвръщат: "оригинални". Ако някой може да ме упъти добри ли са тия лагери и как мога да намеря аналог на тях на някоя доказана марка. Това е номера на лагера 411501283E.Абе всякакви съвети приемам.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: Лагери на диференциала
Мнениеот Bobi_S13 » Пет 28 авг 2009 16:55
Елит Кар?
пробвай там
http://www.elitcar.com/
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 29 авг 2009 8:48
Oригиналните им части си ги поръчват от вносителя на VW :wink:
Ако не намериш алтернатива взимай смело
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Пон 31 авг 2009 8:45
Ами за момента поне само в Ауто плюс, пък и на тях им имам някакво доверие, иначе има още няколко магазина, но за тях съм сигурен че частите са турски или с незнаен произход. А във Косер като питах ми отговориха: "....предлагаме само лагери за главини..." :shock сигурен съм че не е така, но трябва да оцеля друга продавачка/продавач.
Като четох из чуждите форуми, доколкото разбрах луфта на въпросните лагери се регулира със шайби снимка, които са със дебелина през 0.05 мм. При положение че не вие диференциала(лагерите) може ли само с по-дебели шайби да се компенсира луфта до допустимите стойности. Въпроса ми е по-скоро от финансова гледна точка, иначе не бих се чудил за този варянт.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 24 авг 2010 12:38
Лагерите оригиналните са SKF (такива бяха са на моята кутия, като я свалих) 330757 C/ QCL7CVA606 е номера, цената в плевен е 26,80лв на парче!
Другите по валовете са TIMKEN и в момента търся, но незнам някой дали може да помогне с разшифроването на Номерата им, защотот с този номер не излизат по каталозите(води се специализиран) JXC 06536 DC - 3 броя и XC 10240 CJ 1 брой!
Това са всичките 6 носещи лагера на кутията!
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Съб 04 сеп 2010 6:17
Не съм сигурен че лагерите са ти проблема.Обикновенно лагери се сменят като вземат да вият,ръмжат.
Регулировката на конусните лагери е много тънка,има опасност или да ги пренатегнеш или да ги оставиш хлабави.Хубаво е човек който го е правил да се занимава.И при мене на пасата е хлабаво/има луфт/камбаната дето се хваща вътрешното каре,ама това няма нищо общо със скоростната кутия.
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 05 сеп 2010 16:56
Danny boy написа:Не съм сигурен че лагерите са ти проблема.Обикновенно лагери се сменят като вземат да вият,ръмжат.
Ти пък се изказа! Как диференциала няма да има общо със скоростната кутия?
Другото - там НЕ трябва да има луфт! Какъвто и да е той!
А иначе .. въпросната камбана е на шлици към Планетите на дифчето и се захваща с един болт, който се намира вътре в конуса на "камбаната"! Извади двете и огледай - вътре има 2 пружини (който трябва да убират някакви луфтое от самата полуоска и има едни Бронзово-Сулфатни пръстени (дистаснционни шайби - Trapped ring) Ако те .. по някакъв начин са успели да се "смелят" е възможно от тях да се появи този луфт или от скъсана пружина ... и в краен случай и от Лагери, както мислиш ти!
