Волана се върти трудно, серво ...
frugo
Регистриран на: Сря 07 май 2008 0:42
Мнениеот frugo » Нед 30 авг 2009 15:48
Здръвейте,
Волана почна да се върти трудно. Проверих маслото на сервото, пълно е до горе. Какъв може да е проблема?
Още една подрробност, като направя завой, волана бързо се връща в права позиция на колелата.
pzlatev1960
Регистриран на: Съб 08 авг 2009 9:12
Re: Волана се върти трудно, серво ...
Мнениеот pzlatev1960 » Нед 30 авг 2009 16:17
Дано не ти е повредена помпата на хидравликата. При моето ПОЛО-2004г- се случваше от време навреме.Смених маслото и като че ли проблема се оправи. Изминал съм 170 км до сега без проблем.Тази помпа при мен струва 1000лв
frugo
Мнениеот frugo » Нед 30 авг 2009 23:53
при мен също се случваше от време на време, но сега забелязах, че сега постоянно се върти трудно волана. ако е до маслото, ще го сменя. но какво толкова може да му има на едно масло, то нито се гори, просто циркулира. също така, чувствам като, че ли двигателя ми е по-слаб и е възможно помпата да го натоварва, нещо като компресора на климатика. аз много не разбирам от помпи, но знам, че като дойде време за смяна на нещо, става дума за доста пари. явно ще отида на сервиз да проверят какво е положението.
deyan_jk
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 19:54
Мнениеот deyan_jk » Вто 15 сеп 2009 15:19
Здрасти,
аз имах този проблем преди година и половина. Маркучът на хидравликата ми се беше пропукал на места и се появи теч на масло, в следствие на това волана започна да се движи доста трудно. Нов маркуч струваше над 100 лв. с чакане за доставка, затова ми направиха поръчков (в сервиз за маркучи) за около 60 лв.
nikolabm
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 12:56
Мнениеот nikolabm » Чет 24 сеп 2009 16:48
Светеше ли ви датчика за волана? При мен светва обикновено когато паркирам и въртя волана на място. В 'Дунев" ми казаха, че проблема е в датчика. Става въпрос за ПОЛО 2004г. (с кръглите фарове)
iavor84
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 21:49
Автомобил: VW BORA VW POLO
Двигател: AJM 2000 AEF 1997
Местоположение: Велинград
Мнениеот iavor84 » Чет 24 сеп 2009 22:43
здр колеги, и аз да се включа че имам проблем с волана. Теч няма, маслото е на ниво в казанчето. Преди няколко месеца смених хидравличното масло с такова дето е за моята кола по каталог, на практика между старото и новото нямаше никаква разлика. При високи обороти на двигателя волана олекваше, но в последно време забелязвам, че и това ваче не помага. Чува се и известно скърцане от дясно на рейката при въртене на волана. Е не знам сега помпата лие проблема или рейката? Как да проверя наред ли е помпата? Приемам всякакви идеи и съвети, по принцип мисля д асвалям рейката в почивните дни и да прегледам втулките, от там нататък...... :banghead: незнам
мерси предварително
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Пон 05 окт 2009 23:57
iavor84 а случайно Полото да ти е 1.9D? Щото ако е такова проблема е доста по-различен, щом чуваш звук от дясно..
iavor84
Мнениеот iavor84 » Чет 08 окт 2009 15:01
ами да 1.9д е, сега ще обясниш ли какъв е проблема според теб?
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Чет 08 окт 2009 18:06
Айде да се включи още един Дизел (99 година 1.9D) :). Имам пряко наблюдение над моето поло и на полото на бащата на жената...неговият волан се върти с лекота а моя се върти що годе трудно (като се има в предвит разбира се сравнението с неговото поло, а то е същото като моето). Искам да попитам, дали да сменя само хидравличната течност (и ако може да кажете с каква) или да търся проблема в помпата?. Моите гуми са 14 а неговите 13...но според мен няма значение, защото зимата слагав неговите зимни гуми и пак си беще същото...
frugo
Мнениеот frugo » Пет 09 окт 2009 16:28
При мен маслото е в норма, няма течове. Ако имаше течове, малслото щеше да е по-малко. Странното е, че при запалване на двигателя волана се върти леко, тоест докато още няма налягане в помпата. После почва да се върти трудно, става дума веднага като се запали двигателя. А смяна на маслото не знам дали ще помогне. Какво му е на маслото? То нито гори, нито се хаби по някакъв начин ... Все си мисля дали някъде нещо не е запушено, но не разбирам. Ако някой има същия проблем, бих се радвал да пише нещо.
Soyer
Мнениеот Soyer » Съб 10 окт 2009 22:22
iavor84 аз го имам проблема едно към едно.... също така като завъртя волана докрай на някоя страна няма значение, тракането и скърцането се усилва бая. Наскоро ходих в официален сервиз на VW където ми изтърсиха че проблема е от ролката на генератора, говориха ми как всички било вързано от един ремък( вкючително и ролката на хидравликата) та проблема бил от там.За смяна.. към 130 лева. Също така на празен ход се чува това същото чудо, не е скърцане но се усеща че нещо не е в ред.Сега нищо не съм сменял, ще я закарам при един познат майстор да каже той. Искрено се надявам това при тебе да е различно..
