Тече.отвсякъде тече :( - поло 92ра
simo_sh
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 15:07
Автомобил: E46 318i
Двигател: M43B19
Мнениеот simo_sh » Пон 31 авг 2009 12:03
Само проблеми с това поло...тече си стабилно.вътре в краката на пътника тече.Няма дупки около акумулатора,поне видими.Свалях го,гледах обстойно....От другата страна пък багажника се пълни отнякъде в двата края точно зад стоповете...направо съм Шах....... :banghead:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Тече.отвсякъде тече :( - поло 92ра
Мнениеот Anbuch » Пон 31 авг 2009 12:18
Anbuch написа:.Провери си дали не са ти запушени отводнителните канали ( в калниците точно срещу моторчето за чистачките).Ако полото ти е модел 90-94г има и един отводнителен кана точно посредата с гумен накрайник който всяка година чистех (много се запушваше)
А за отзад,демонтирай стоповете. На тях има едни уплатнения с които стопа прилепва за ламарината. Също така задната врата може да не се уплатнява допре заради омекналите и "хванали калъп" уплатнения. Самозалепващо гумено уплатнение за прозорци върши чудеса, към 1.50 лв му е метъра
TheBoss
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 13:31
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 9A
Мнениеот TheBoss » Пон 31 авг 2009 13:23
Ако има люк/гюрук провери си каналите да не са се запушили. :wink:
azahariev
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
Местоположение: sofia
Мнениеот azahariev » Сря 02 сеп 2009 20:06
Колега, почисти си и дупките за оттичане в двата края и отточната гума в средата на щита.
petko_pachev
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 22:40
Местоположение: Ifbrs
Мнениеот petko_pachev » Сря 09 сеп 2009 8:14
Колега, при мен Полото има дупки под уплътнението на прозореца на задната врата/в долната част/ от там водата прминава вътре в задната врата и капе върху вътрешната пластмасова ора а вратата. Излиза между вътрешната част на вратата и кората и влиза в багажното отделение. Резултата е мокър мокет в багажника и ирис на влага в купето. Проблема бе решен като открих и отворих диупките под уплътнението. После ги запълних с черен силикон и притиснах уплътнениео отново на мястото му. Иска се внимание и търпение. Теча спря.
По отношениена теча в краката на пътника. В моторното отделение зад акумулатора има една заварена Г обра азна планка. Обикновна заваркта там не издържа, тъй като водата смивана от чистачките пада до акумулатора и от там през един отвор до калника изтича надолу. Независимо, че се оттича през калника водата мори под акумулатора и заварката на Г образната планка корозира и се образуват дупки точно над краката на пътника. В резултат при дъжд вдата капе в купето. Тук сам трябва да решиш как да отстрани проблема.
Успех! Петко
simo_sh
Автомобил: E46 318i
Двигател: M43B19
Мнениеот simo_sh » Сря 09 сеп 2009 15:25
мерси...за сега проблема отпред е отстранен.Остава отзад,но има едно ГОЛЯМО НО...като колата стои на място колкото и да вали вода не влиза,само като я карам...което ме навежда на лоши мисли,много лоши...
