2-ра влиза трудно - решено
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 01 сеп 2009 18:14
Поло 6n, скоростна кутия DCC
проблемче с 2-ра скорост, не всеки път но да речем на 3 превключваня 2-ра започва да заяжда, но влиза.
Сменяно масло преди 1000-1500км (книжката ми е в колата и немога да кажа точно) - ЕSSO 75w90
сменен е и семеринга съответно течове няма.
Някаква идея?
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 09 дек 2009 12:43, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: 2-ра влиза трудно
Мнениеот snupeca » Сря 02 сеп 2009 10:32
Прегледай лостовата с-ма предаваща движението от лоста към кутията, и смажи с-мата при самия лост вътре, и виж как ще е :roll:
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 02 сеп 2009 16:35
всичко там си е на 6
вътре е смазано перфектно даже днеска малко попчистих и до смазах
ефекта е никакъв
замислил съм се за имаше неква пласмасова щуротия долу на ябълката на лоста(избирач ли му се викаше)?
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Пет 04 сеп 2009 13:20
брат имах ядове с скоростите отвреме на време(невлизаше никоя)смених съединителя и на стария феродов какво да видя,едната пружина се сдробила,лъснала няколко болта около нея абе салатка от ламаринки беше и явно е запъвало нещо някъде но семних съединителя и всичко заспа,ся все едно карам чужда кола,дае ми огасна вчера на светофар :oops: дано да не е ама ако продължават ядовете може да прегледаш как стоят нещата
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Пет 04 сеп 2009 14:57
да ама при мене
всички скрости си влизат без проблеми
с изключение чат пат на 2-ра, която влиза
с повечко натиск, до сега не е отказала никоя
абе за сега карам така и чакам някой да ме насочи
към нещо. Защото много добре познавам майсторите
"съединителя ти е заминал", а не е от него педала си
оттделя долу без проблеми.
За пружинката може да си прав, виждал съм такива работи,
но все си мисля че не е от това
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Съб 05 сеп 2009 6:41
абе карай така па то ще си каже,може доста неща да са,аз минах на тоя принцип че нещо попрекъсва моьо курник понякога и никой незнае от какво е,диагностики чудеса нищо.Почнах да не я гледам кога спре ще видя от какво е
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Съб 05 сеп 2009 20:59
Боби днес нещо намекна че нещо се чупило... Ама пусто родопско слънце... влезе през 1-то ухо и излезе през другото казаното... чак сега се сетих, че говореше нещо по въпроса.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 05 сеп 2009 22:50
По новите половери не са ли с жила? :roll:
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Нед 06 сеп 2009 1:55
Ако колата е карана много градско може да е заминал синхронизатора на втора... :roll:
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Нед 06 сеп 2009 23:03
абе снощи ги бистрихме нещата с Анбух/ч
ама пусто му пиенйе...
за сега изводите водят към синхронизатора, или крива планка(Насе помагай че ми беше малко множко пиенето и не помним точно за планката) mhihi
ще да го видиме за сега остава така, а по натам като събера некоя кинта, май май ще има отваряне на скоростите
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Пон 07 сеп 2009 21:06
Bobi_S13 написа:абе снощи ги бистрихме нещата с Анбух/ч
Съвет от мене бобка ... НЕ ОТВАРЯЙ Тъпата кутия ... Комплекта лагери и месинговите втулки е 350 лева , за работа поне 100 , 50-100 за сваляне и накрая полу4аваш кутия с ИЗМЕКЯРСКИ лагери инсайд която ще те изкара 5-10000 и край ..
Първата кутия която с4упих по същия на4ин ми правеше от на4ало .. При мене проблема беше като дам газ на първа и втора не влиза от раз ... С малко газ влизаше без ядове .. Проблема се задълбо4и , отворихме кутията и само лагерите бяха за сменяване , като проблема идваше от лагера които седи под едната ос, които се беше разместил в леглото си и беше издълбал 2-3 мм надоло в кожуха ..
Извади малко масло от кутията , изсипи го на бял лист хартия и огледай хубаво за стружки,има ли стружки БЯГАЙ :bishop :lol:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 07 сеп 2009 22:11
Боби , ей за това ти говорих тогава :drunk
viewtopic.php?f=7&t=157935&hilit=+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+
От как го направих се родих ,нито веднъж не ми е запъвала някоя скорост. Още като взех колата отвреме на време (около 1 от 50 опита) ми се случваше все едно 4-та влиза дополовината. Като взезнеше така ,просто донатисках педала на съеденителя и тогава влизаше докрай,след време започна и трета да го прави ,но много по-рядко.Просто тия 2 скорости искаха по-голям натиск на педала от другите Взех си нерегулируемо жило което натехнах докрай и така проблемите ми се решиха за около година ,но тогава пак започнаха по същия начин..уж жилото е натегнато почти докрай пък пак невлизаха тия скорости...докато не се изкърти напълно тая планка бях сигурен ,че съеденителя вече е заминал. Пробвай да я натиснеш откъм двигателният отсек в посока навътре към купето. Ако се мести напред-назад нещата ще се подобрят като я направиш да е неподвижна.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 08 сеп 2009 10:55
ще я видя тая планка в Събота или Неделя
защото от днес офишъл спирам да се бутам в задръстванята за и от работа
вече съм МетроЗиран mhihi
пък ако не се справя... Наско дръж се идем... стегайте софрите с останалата част
от Хюстан и пристигам
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 12 сеп 2009 16:01
тъй днеска гледах на какво може да се дължи моя проблем
и ето какво открих
на жилото в долния край към скоростите има една щипка:
която стои на една планка която фактически освобождава скоростите:
и стои ето така:
обаче при мен се беше завъртяла по следния начин:
по този начин жилото стои обтегнато и самото то се трие м/у двете части на планката,
и при триенето се получава задържане при натискане на съединителя, и невъзможността да
се вкарват скоростите като хората. След като се върне в правилно положение няма никакво
задържане и скоростите си влизат нормално. Но винаги има едно но. Като натисна съединителя
няколко пъти и жилото пак се завърта и почва да задържа.
Сега го умувам с какво да го закрепя, така че да не се завърта и търся вашето съдействие за да го измислим.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Съб 12 сеп 2009 22:25
Ела утре на срещичката и ще ти го оправя без материали ;) Ще видиш каква е тайната.
