не иска да запали
jimy85
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:19
Местоположение: Велинград
не иска да запали
Мнениеот jimy85 » Съб 12 сеп 2009 13:18
проблемът е следният сутринта като станах запалих колата и всичко си беше наред.спрях да пия кафе и като се опитах да запаля колата препука и повече не запали.бензин има помпата подкачва,свалихме свещите но не дава искра не сам намокрил делкото двигателя е сух.от какво може да е :banghead:
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: не иска да запали
Мнениеот vaso18 » Съб 12 сеп 2009 13:23
чел съм из форума че може да е от бубина често дават дефект,но не съм запознат много много
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 12 сеп 2009 13:36
бобина...
прегледай дали не е пукната
jimy85
Мнениеот jimy85 » Съб 12 сеп 2009 13:56
къде се намира тази бобина?полото е 1.4 16в 1997
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Съб 12 сеп 2009 14:05
колега преди два дни смених бубина точно както го описа проблема стана и при мен. Та бубината ще я намериш най лесно като проследиш централния кабел които излиза от делкото и те съветвам да си купиш чисто нова някаде към 80лв. струва в зависимост от марката но ако можеш да намериш от някой твой познат такава да пробваш няма да е лошо. Твоята е с 3 крачета мисля че и на голфовете с толкова така че не е задължително да търсиш някой с поло
надявам се да съм помогнал
jimy85
Мнениеот jimy85 » Съб 12 сеп 2009 14:44
а възможно ли е да е от имобилайзера?и ако да как да проверя
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 12 сеп 2009 14:49
ако имобилайзера правеше проблем,
то би трябвало да палиш за около секунда, две и колата сама да огасва
а до колкото разбрах от теб, тя не иска да запали...
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 12 сеп 2009 15:44
Bobi_S13 написа:ако имобилайзера правеше проблем,
Това не е вярно. Имобилайзери всякакви - признаци разнообразни.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Съб 12 сеп 2009 15:46
да но доколкото аз разбрах този си е оригиналния а на оригиналните симптомите са каквито колегата каза пали и угасва :) пък вече ако е допълнителен има много вероятности
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Съб 12 сеп 2009 16:40
Щом няма искра от свещите значи проблема е друг, не е имобилайзер.100% ако е имобилайзера то той блокирва помпата да неподава гориво.Колегата е написал че помпата работи искра няма,значи тва трябва да се види бубината.
jimy85
Мнениеот jimy85 » Пон 14 сеп 2009 12:36
проблемът се реши-оказа се бобината смених я и сега колата е супер.преди леко ми играеха оборотите сега нямам такива проблеми явно нещо от нея е било.благодаря на всички за съветите.можете да заключите темата :bowdown
