Запалване, винаги на7/8 път пали?
- stelio_009
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
- Местоположение: Stara Zagora
Здравейте, имам проблем със запалването проблема е че полото трудно пали (на седмия, осмия път) и то само във влажно време, иначе си пали от ряз, от какво може да е проблема
(запалих двигателя на тъмно и се виждаше искрене от вътрешната част на едни кабели това нормално ли е? ) благодаря на отзовалите
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Запалване, винаги на7/8 път пали?
Ненормално е ! Прегледай си всички елементи по запалителната система (палец,дистрибуторна капачка,свещи кабели...) Сменяй каквото не е наред ,няма да съжаляваш
- stelio_009
мисля да я дам на компютърна диагностика дали ще могат да намерят проблема
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
щом при влажно време пали трудно -тръгнала бобина или комутатор
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Моето Polo пък пали на третия път от седмица време насам!Когато запали чувам едно цъкване на електромагнитен клапан под капака,когато не пали-такова цъкване не се чува!От какво може да е това?
- stelio_009
Последна промяна от stelio_009 на Съб 14 ное 2009 18:10, променено общо 1 път.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
не съм спец но доколкото знам светят ли кабелите а тъмно значи са за смяна
- stelio_009
ми бая светеха, смених ги с нови марка "Тесла" за 49лв.
- stelio_009
да ама не, тази сутрин пак ми направи същия проблем (имаше гъста мъгла - enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
anonimko написа:щом при влажно време пали трудно -тръгнала бобина или комутатор
Колегата ти каза от какво може дае,провери си ги,също и което ти написа колегата Anbuch
maglata1988
- Регистриран на: Съб 17 окт 2009 9:25
- Местоположение: гр.Санадански
колега преди да го караш на лекар виш провери некои от свещите дали сичките са добре после виж дистрибуторната капачка аре чао дано да съм бил полезен
- Peteff
колегата си е решил въпроса - кабели са били
- stelio_009
Peteff написа:колегата си е решил въпроса - кабели са били
абе и кабелите си бяха за смяна!!!
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Провери си налягането и на бензиновата помпа че може да е оттам.
- stelio_009
Не съм пипал нищо за сега, днес валеше постоянно, след работа колата си запали от ряз, минах към 5км. угасих двигателя (имах работа за 10'ина минути) след това запалих си но "не от ряз" имаше "хъркане" около 4-5секунди. дали дето се е намокрил двигателя и от изпаренията е въздействал някъде, предполагам бубината, някаква идея???
