След смяна на масло трака като дизел 1.4i 96г.
pag0
Регистриран на: Пон 04 май 2009 8:18
Местоположение: Карлово
Мнениеот pag0 » Нед 06 сеп 2009 22:02
Здравейте колеги !!! Смених маслото на половерчето ми и карах 10 км най-много и започна да ми трака двигателя се едно работи дизел а полото е бензин ... Та вапроса ми е от какво може да е това тракане БЛАГОДАРСКО предварително :bowdown
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: След смяна на масло трака като дизел 1.4i 96г.
Мнениеот Каспър » Нед 06 сеп 2009 22:16
Ако го сменяш за пръв път, не се знае какво масло с каква добавка е имало преди това за да се прикрият болежките по мотора.
Ако и друг път си го сменял и със старото масло е било добре, най-вероятно си сипал неподходящо като марка и/или вискозитет масло или просто си попаднал на менте масло. Тракането предполагам е от повдигачи, но там е по-скоро чукане :roll:
pag0
Мнениеот pag0 » Нед 06 сеп 2009 22:20
Наче маслото е Valvolin :banghead: e 15w40 ... трябва утре да видя старото какво е ...
А възможно ли е да е от нивото на маслото ??? :?
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 12 сеп 2009 13:06
то това масло е минерално, не е полусинтетика, и си е гъстичко....
а като постои колата на щеката какво показва?
pag0
Мнениеот pag0 » Съб 12 сеп 2009 17:57
Ми показва си нормалното :) Карах я на сервиз отваряха двигателя гледаха маслената помпа веригата и дали не е хлабава няма нищо.И сложих добавка ся и сичко си е наред за ся ... но май ще е от маслото просто несам го улучил или незнам ... Ще карам сега така пак дано няма проблем . :bowdown
speka
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
Мнениеот speka » Нед 13 сеп 2009 11:24
pag0 написа:Ми показва си нормалното :) Карах я на сервиз отваряха двигателя гледаха маслената помпа веригата и дали не е хлабава няма нищо.И сложих добавка ся и сичко си е наред за ся ... но май ще е от маслото просто несам го улучил или незнам ... Ще карам сега така пак дано няма проблем . :bowdown
ако си сипал от тоя черния валволин дето е в метро много си сбъркал аз с него съборих биелни лагери голямо менте е по добре го махни и си вземи наливно от някой магазин или сервиз поне си сигурен че не е менте защото е в 200 л варел и ако е менте представи си колко коли ще изгърмят .
pag0
Мнениеот pag0 » Нед 13 сеп 2009 17:09
Нааче колега несъм го взимал от метро !!! Мерси все пак за съвета
... Маслотое е наливно и е от сервиз ... :bowdown
pag0
Мнениеот pag0 » Вто 15 сеп 2009 17:21
Оказва се че е маслото.Та следния вапрос :D Марка масло което е гъсто за 15w40 говоря,че valvoline не чини ...
dzt82
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 11:29
Мнениеот dzt82 » Пон 21 сеп 2009 19:32
Колега много внимавай с този щум. Аз си имах големи главоболия с него. Двигателят ми е 1.0 AER. Появи се същият шум, ходих по диагностики казаха от повдигачи, от масло било, но не би. Сложих и Valvoline 5W 40. Шумът престана за около две три седмици градцко из София. Тръгнах по тракия от Сф. за Ст.Загора и мотора блокира. Счупена биела на трето бутало. След ремонта (за около 1000 лв) се оказа, че е била запушена цедката на картера. Преди време шумът се появи пак. Отпушиха наново цедката и от тогава за сега нямам проблеми. Колата е вкарвана от Италия и има нагар отвътре по двигателя, който се лющи и запушва цедката. Надявам се да нямаш този проблем, но би било добре, ако може да ти я проверят цедката. Успех
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Пон 21 сеп 2009 21:01
Колега, гледам че си от Карлово, я пиши едно лично на plamkata86 - http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=132721. Той със сигурност ще ти помогне и ще ти каже какво е точно.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 21 сеп 2009 22:00
Как може да сипеш масло от варел бе :37: Вземи си motul или castrol.С минерално 15в40 е нормално да притропват подигачите за секунда като запалиш ако мислиш,че колата ти няма да го гори си вземи 10в40 полусинтетика.
pag0
Мнениеот pag0 » Пон 21 сеп 2009 22:01
dzt82 написа:Колега много внимавай с този щум. Аз си имах големи главоболия с него. Двигателят ми е 1.0 AER. Появи се същият шум, ходих по диагностики казаха от повдигачи, от масло било, но не би. Сложих и Valvoline 5W 40. Шумът престана за около две три седмици градцко из София. Тръгнах по тракия от Сф. за Ст.Загора и мотора блокира. Счупена биела на трето бутало. След ремонта (за около 1000 лв) се оказа, че е била запушена цедката на картера. Преди време шумът се появи пак. Отпушиха наново цедката и от тогава за сега нямам проблеми. Колата е вкарвана от Италия и има нагар отвътре по двигателя, който се лющи и запушва цедката. Надявам се да нямаш този проблем, но би било добре, ако може да ти я проверят цедката. Успех
Наче колега отваряха картера главата отваряха сичко си е на ред маслената помпа е добре веригата не е хлабава компресия мериха 12 бара нз просто уникално нещо остана да сменя с друго масло ... :dontknow: :gruebel
pag0
Мнениеот pag0 » Нед 11 окт 2009 22:05
Смних пак маслото и пак сащата работа баси колата претенциозна на краиа ще и сипя старото масло аз си го пазя ... :beat_butt2
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 12 окт 2009 9:58
Колега, вземи си измери налягането на маслото /2 бара при 2000об/мин трябва да е/- ако то е добре тракането ти е от повдигач/и. На загряла кола се прави и като задържиш след това на 2200об/мин за 10-15 минути, ако не изчезне само смяна на повдигача го оправя.
pag0
Мнениеот pag0 » Чет 22 окт 2009 6:54
Ми явно ще е повдигачи ... 200лв за маслко само хварлих поне си прочистих двигателя ... надявам се да няма нагари .. и ся следва отваряне на двигателчето :( ама дано стане :bowdown
