Поло 2002г. 1.4, 16V - Колеги колко ангренажни ремъка има
vanko 2
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 8:59
Мнениеот vanko 2 » Пон 07 сеп 2009 16:10
Колеги колко ангренажни ремака има поло 2002 година 1.4,16V.Преди 2 дни взех такова на женами и трябва да го обслужа естествено.Казаха ми че е с 2 ангренажни ремака и 4 ролки.Дано да не прозвучи смешно но какво трябва да се смени точно при едно такова обслужване.Благодаря предварително.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: колеги колко ангренажни ремака има поло 2002 година 1.4, 16V
Мнениеот freestyler911 » Пон 07 сеп 2009 19:08
отиваш във всеки един магазин за части и ще ти принтират дори безплатно схемата на ремъка, и ролките , и си ги брой колкото искаш.
п.п. Щом е 16 в полото значи един ангренажен, един между двете колела на разпределителните валове, и една обтяжна ролка, и една паразитна на ремъка между валовете .
:търсачкаа :търсачкаа :търсачкаа е не е истина от какъв клас теми се появяват ежедневно.
опааа и да допълня...:
1.масло и филтър съотвтно на двигателя и масло на скоростите.
2. горивен филтър.
3. ремъците.
4.въздушен филтър.
5. антифриз и евентуално термостат.
6. преглед на спирачките.... каквото трябва
7. почисти си дросела като сменяш филтъра.
8. настрой си пръскалките на предното стъкло.
9.провери си крушките дали всички са изправни.
10. акумулатора и алтернатора провери че иде зима...
11. Студена бира, приятна компания, топли картофи, и никакво шофиране след това...
7.
vanko 2
Мнениеот vanko 2 » Пон 07 сеп 2009 19:42
мерси за инфото колега
pzlatev1960
Регистриран на: Съб 08 авг 2009 9:12
Мнениеот pzlatev1960 » Сря 16 сеп 2009 17:18
моето поло е от 2004г и е 1.4 16w-55квт. Има 2 ангренажни ремъка и 4 ролки. При смяната им се сменя и водна помпа защото тя работи с тях.В оторизиран сервиз на VW всичко струва около 820 лв. Аз тая работа я свърших в по евтин сервиз и всичко ми излезе около 450 лв с труда
ivan212
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 19:12
Мнениеот ivan212 » Пет 25 сеп 2009 15:24
pzlatev1960 написа:При смяната им се сменя и водна помпа защото тя работи с тях.
Я да използвам темата и да попитам - какво ще стане ако не сменя водната помпа заедно с ремъците. опасно ли е за двигателя ако се повреди водната помпа. моята в момента е здрава защо да я сменям след като работи. мисля да сменя само ремъците и ролките към тях. става ли така или задължително е да се смени здравата водна помпа.
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Вто 13 окт 2009 23:09
ivan212 написа:
Днес се мъчих с такава помпа.Да,опасно е! Понеже е с пластмасови витла вътре :screwy .Съответно когато се счупят даже не се и рабзира понеже се чупят вътре и видимо нищо и няма.Колата уж работи нормално а всъщност не е така...и започва да и се лигави парното а по уред е на точно 90 граудса и не ги подминава...пали си перката,топли си маркучите...всикчо точно.Случая ми е точно такъв - сменят ангренажа без ролките и без водната помпа преди около 6 месеца...преди 3 месеца колата започва с аномалиите по охлаждането.Случаката ми от днес е описата ето тук - прочети я : Цък
Така колата си крепи 90 грауда,парното вее много слабо а помпата се разхожда на части из двигателя....за справка -> за АUA двигателя хубава нова водна помпа струваше 81лв.
Ако недай си Боже помпата се потроши като тази, обаче някое парче заклини и не успее да се счупи тогава прескача ангренажа и правиш главата и 16-те и клапана на салата.
Тази хлопаше,тропаше,не въртеше антифриза въобще и въпреки това не течеше и видимо беше много готина ;)
Новата е с метални витла....за нея съм по-склонен да не се сменя заедно с ангренажа...макар че производителя си е написал,че трябва и явно има нещо в предвид с това.
Успех!
georgi dd
Регистриран на: Нед 15 дек 2013 21:39
Мнениеот georgi dd » Нед 22 дек 2013 17:15
Сменял съм 2 пъти водна помпа профилактично и станах пишман. Протекоха след 10000 и 14000км съответно. И двата пъти си връщах старите помпи. Старо правило е-работи ли нещо не го пипай...
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Съб 28 дек 2013 10:53
Щом са казали от Германия да я сменяш я сменяш.Сам си помисли дали ще си на далавера-прецака ли се лагера на фибъра ангренажа е долу както и главата поне с 10 клапана (клапаните са по 15 лева + гарнитури и семеринги 150 лева +120 труд +82 водна помпа което е 500 за да спестиш 82 за помпа.
Другия вариант-не я сменяш, след 3000 км само протича и пак даваш 120 лева за труд+82 за помпа за да спестиш 82 за помпа.
Третия и един от най-честите напоследък-сменяш я, но с някаква Metelli, Salieri или друг боклук за да спестиш 20-30 лева и се случват горе описаните работи.
Извода на 5 години или на 50 000 км сменяш ремък, купи си истински неща защото после парите ще ги дадеш в четворен размер.Така е за всичко с автомобилите най-вече с маслата.Веднъж спестяваш 20 лева после правиш двигател за 700.
dibo92
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 21:37
Мнениеот dibo92 » Съб 11 яну 2014 23:47
Е,какво е това правило,работи ли не го сменяй,по тая логика за какво да сменяш ангренаж и масло,при положение,че работи.Ако искаш колата да работи нормално трябва да се сменят през определеното време консумативите,и водната помпа е 1 от тях,смяната и е задължителна при смяна на ангренажен комплект.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Нед 12 яну 2014 12:16
Моята помпа не я смених при смяна на ремъци и точно перката се счупи и колата за малко да прегрее.С новата проблеми не съм имал даже, изкарах още 1 ремък с нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 387 госта
